тахометр на мотоцикл(восход 3м)
Сообщение vovik15 »
возникла проблема-контролировать обороты двигателя,была идея поставить тахометр от шестерки,но я не уверен,что он будет там работать (2х тактный двигатель).на мотоцикле установлен аккамулятор 12V,так,что с питанием проблем не будет.Тахометр может быть с цифровым индикатором,или стрелочный(как попроще)
P.S учитывайте,что мой радиолюбительский стаж 4года
ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩ
Тахометр "от шестерки" приспособить можно, только его придётся перестраивать, так как на автомобильном двигателе за оборот коленовала происходит два рабочих такта, и на тахометр поступает два импульса, а на мотоцикле импульс будет один... На некоторых автомобилях тахометр вообще подключен к одной из фаз генератора...
Сообщение knyaz* »
Тахометр от автоваза. Прекрасно подходит для этих целей ;)
Что касаеться того, что у машины один оборот за два такта а у мотоцикла за один легко исправляеться. Заменой конденсатора.
Вот приведу статью с оппозит.ру http://oppozit.ru/article995.html
Там описано как сделать ;) удачи!
Кстати там на том же оппозите есть на форуме ветка посвященная сему девайсу ;)
Сообщение vovik15 »
ОГРОМНОЕ СПОСИБО,ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ
Сообщение GOD 777 »
vovik15 писал(а):ОГРОМНОЕ СПОСИБО,ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ
:idea: Лудше поставить вот ЭТО http://maxlen.ho.ua/portfel/ayro/products_devices.php здесь и тахометр и вольтметр + часы(для прикола видать) стоит он около 5-7 зеленых....Я себе недавно на на мото поставил,доволен!я шитаю что он имеет большой "+" ведь чтоб прекрепить его на панель париться ненужно=)) :)))
