Телевизор Suzuki долго включается
Сообщение orel_zk »
Доброго времени суток. Достался мне телевизор Suzuki sc-2137us шасси PAEX0199A с диагнозом не включается. Открыл, осмотрел, пропаял кольцевые трещины в районе кадровой, заменил высохшие литы c 449, c 423. Телевизор запустился, но долго засвечивается экран с полосами в виде древесной структуры. Минута в среднем где-то. Потом экран как бы "прогревается" И изображение становится чётким. Обратил внимание на поломанные катушки индуктивности l 415 и l 403 они как бы сдвинуты с магнитов и болтаются. Скажите, может ли быть в этом причина? Влияют ли данные катушки на засвет экрана и на древесные образы?
Сообщение vlasovzloy »
Ну выкладывай схему, посмотрим
Сообщение gsmart »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4290711#p4290711"]Телевизор запустился, но долго засвечивается экран[/uquote]
Кинескоп поди полудохлый, эмиссия катодов того, вот пока токи катодов с прогревом не выравнятся до ниминала, АББ не засветит экран.
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4290711#p4290711"]с полосами в виде древесной структуры.[/uquote]
Проверяйте и меняйте электролиты по питанию, полосы на экране - это плохая фильтрация питания.
Сообщение orel_zk »
Если я правильно всё сделал, то сейчас должна появиться схема.
Добавлено after 50 seconds:
Я вроде все литы проверил
Shivaki Chassis PAEX0199A.pdf
(320.11 КБ) 86 скачиваний
C418 менял? Это питание видеоусилителей
Сообщение redish »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4290719#p4290719"]Ну выкладывай схему, посмотрим[/uquote] и фото экрана желательно, до прогрева
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение orel_zk »
С418 выпаивал и мерел тестером. Еср в норме.
Добавлено after 55 seconds:
Добавлено after 59 seconds:
Эта фотка чистая. Камера рябь поймала
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Мерял прошу прощения
А ну это явно чото с питанием.
Сообщение redish »
сетевая банка, по В+ кондеры в норме?
Сообщение orel_zk »
Простите за моё невежество (я только учусь) +в кондеры, это что?
Сообщение redish »
orel_zk, конденсаторы по линии питания строчной развертки...По твоей схеме С563 и С561.
Сетевая банка - С507
Сообщение orel_zk »
В норме конденсаторы с 507, с 563 , си561, просто не знаю даже куда капать. Катушки индуктивности не могут такой эффект давать?
Сообщение redish »
orel_zk, в норме.... давай в цифрах - емкость и esr. "Капать" не надо, а сделай замеры напряжений на всех выходах блока питания( С563, С559, С557, С564) и после стабиков ( С927, С571, С928). Сразу после включения и после прогрева... Результаты в студию...
Сообщение Martin76 »
C557 очень вероятный вариант.
*Кто эту схему изобразил в таких цветах, утопил бы в серной или азотной кислоте :kill:
Сообщение redish »
*Кто эту схему изобразил в таких цветах, утопил бы в серной или азотной кислоте :kill:[/uquote]
сто процентов! жутко некомфортно...
Сообщение АлександрNZ »
Martin76 писал(а):*Кто эту схему изобразил в таких цветах, утопил бы в серной или азотной кислоте
Нормальная схема. Без вырвиглазности.
(311.51 КБ) 107 скачиваний
Сообщение redish »
АлександрNZ, спасибо, другое дело...
я тож хотел конвертнуть но полного акробата (не ридера) чет диск не нашел наверно враги украли
Сообщение orel_zk »
Замеры сделаю завтра, но насчёт схемы дам совет. Есть программа(на телефон) readriddee называется. В ней можно менять цвет чего хочешь
Сообщение redish »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4291077#p4291077"]Замеры сделаю завтра, но насчёт схемы дам совет. Есть программа(на телефон) readriddee называется. В ней можно менять цвет чего хочешь[/uquote]
orel_zk, советчик, чего же сам сразу схему в нормальный читаемый вид не конвертировал ? Может мы тут ваще дальтоники все... :)) Ждем измерения...
