Катушечный магнитофон Орбита 2 (не включается)
Сообщение Alexey2020 »
Всем привет. Есть катушечник Орбита 2. Примерно 1970г. Не включается. Пробовал от батареек, никакой реакции. Блок питания на 12в рабочий. Питание на разъем поступает (3din). Провода от разъема на плату и к движку звонятся. Видно пару мест пайки. Вроде как не сильно ушатана. Прошу совета, куда копнуть еще? Очень хочется завести этот маленький аппаратик. Размером как электроника 302 :shock:
(198.2 КБ) 49 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexey2020 Вт сен 20, 2022 12:48:23, всего редактировалось 1 раз.
"не включается" это самая простейшая неисправность, берёте схему:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_katp/orbita2.html
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_katp/orbita2mg_in73.djvu
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_katp/orbita12mg.djvu
мультиметр:
https://static.chipdip.ru/lib/080/DOC000080393.jpg
и проверяете, где есть напряжение питания, и где нет..
Электроника- это наука о контактах- либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно..
Alexey2020 писал(а):Размером как электроника 302 :shock:
А Электронику 302 за два года вы отремонтировали? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3886202
Да, завелась. Фон ушел. Вот буквально на той неделе движок сдох. Сначала тянуть стал, потом вовсе остановился
