Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием от 9 вольт
Сообщение Виктор50 »
ФМ Радиомикрофон на двух транзисторах
Предлагаю собрать 2 транзисторный микрофон своими руками. Данная схема радиомикрофона не сложная и собирается из доступных деталей. Питается микрофон от батарейки крона 9 вольт. Радиус действия такого микрофона составляет от 100 до 200 метров в зависимости от антенны и радиоприемника. Время работы такого микрофона 20-30 часов. Частота на которой будет работать радиомикрофон 87-108 MHz FM диапазона.
Список радиодеталей:
Резисторы:
• 1 мОм — 1 шт.
• 100 кОм — 1 шт.
• 10 кОм — 3 шт.
• 1 кОм — 1 шт.
• 100 Ом — 1 шт.
Конденсаторы:
• 20 пФ —40 пф 1 шт. (Подстроечный конденсатор)
• 100 нФ — 2 шт.
• 10 пФ — 2 шт.
• 4,7 пФ — 1 шт.
Транзисторы:
• 2N3904 — 2 шт. (Подойдут транзисторы 2N2222, BC547, S9018 )
• Катушка L1, 6-8 витков, медный провода Диаметр 0,5-0,7 мм.
• оправка 4 мм
• Провод в изоляции для антенны 15-20 см.
• Электретный микрофон
СХЕМА ФМ РАДИОМИКРОФОНА
НАСТРОЙКА РАДИОМИКРОФОНА
Для настройки радиомикрофона нам понадобится приёмник и настройте его на частоту в приделах 87-108 MHz. Установите микрофон на батарейку Крона , пока не трогая катушку, диэлектрической отвёрткой потихоньку крутите подстроечный конденсатор пока не услышите обратную связь от радиоприёмника в виде тонального звукового сигнала. При настройки, микрофон и приёмник должны находиться рядом, как настроитесь на определенную частоту, отодвиньте их друг от друга.Так же для настройки можно использовать частотомер и ВЧ индикатор.Радиомикрофон полностью готов и настроен! Если все же не попали в диапазон то можно раздвинуть витки катушки или сжать их. Радиомикрофон можно использовать как радионяню
Последний раз редактировалось Виктор50 Вт сен 20, 2022 20:39:30, всего редактировалось 5 раз.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение FAKIR »
Если параллельно резистору R7 включить конденсатор 33...47 пф (можно и больше), то уменьшится положительная обратная связь и меньше будет гармоник в антенне. Чище будет сигнал.
Изменяя номинал резистора R5 устанавливают необходимую чувствительность по микрофону.
А уменьшив номинал резистора R7 можно увеличить выходную мощность.
Полностью с Вами согласен, Чувствительность зависит еще от степени величины резистора нагрузки в цепи микрофона R1 но изменять очень сильно не желательно так как схема может возбудиться на звуковой частоте
Последний раз редактировалось Виктор50 Вт сен 20, 2022 19:18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
А где блокировочный кондер по питанию?
Можно конечно поставить и по питанию конденсатор блокировочный, в принципе схема и без него работает нормально но это конечно будет правильно. Данный радиомикрофон работает с 2014 года
