Дуплексная аудиосвязь на 100м.
Сообщение lin17 »
Лучше беспроводная связь, чем проводная.
Есть вообще готовые решения, которые обеспечивают, что в заголовке написано? Две трубки к одной базе до 100м. добивают плохо, проверено. Всякие рации это полудуплекс. Остаётся домофон. Но у него вызывать можно только с одной стороны. Надо тогда каждому абоненту по две панели, на вызов и на приём.
Ещё какие варианты есть?
обычный проводный тел товарища БЭЛА неужели не слышали
во 1 фул дуплекс с звуковым вызовом во 2х делается даром из гавна и палок 2х найженых в кладофке ли на памойке апаратоф желателно оба апарата брать из 1 групы либо обы старые вроде ТА68 или оба боле современые электроные
+1 ячто полнадобится для организаци связи DC источник на 48-60в 100ма резистор нагрузки мощный 1к для 48в или 1.5к для 60 1 дросель на 0.8-5гн... это будет БП и имитатор АТС
апараты в пулс мод вызоф нажатие 0 или 8-9 будет дзинляля в механике или трель в электронике
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
пс если нужно беспроводно 2 мобилы с безлимитными тарифами в помощь- причем растояние уже не ограничено жалкими сотнями метроф...
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
да дешевые кнопковые мобилы(лучше гнус/нокия щас можно купить не дороже 100р вполне рабочие +1 на что придется потратися на поббор км ним любого годного акума и его прикошачивания скочем или изолентой синей если он другого формфактора или перепаковать в корпус старого(для гнуса)
Сообщение mickbell »
Можно и радиосвязь организовать. Туда - СиБи, обратно - ЛПД или ПМР. Вполне себе дуплекс. Или даже так: туда ЛПД, обратно ПМР, каждое со своей антенной и не рядом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение RW3QFL »
Переговорное устройство из двух телефонов: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2 ... jstvo.html http://gelezo.com/telephones/250000/254 ... ih_ta.html
Сообщение MLX90640 »
Две пары обычных дешевых раций на разных каналах. Либо ищите рации с дуплексной связью, они есть, только дороже https://yandex.ru/products/search?rs=eJ ... 1%8C%D1%8E
дуплексная связь достигается разнесением приема/передачи по частотам, так же как и в мобильниках.
Сообщение Borodach »
Правда, не дуплекс, но обеспечивает связь на большие растояния (более одного км) и с хорошей чувствительностью.
http://radiobooka.ru/telephone/692-pere ... jstvo.html
(55.94 КБ) 562 скачивания
lin17 писал(а):Две трубки к одной базе до 100м. добивают плохо, проверено.
Это вы просто не те трубки брали, надо было старые дальнобойные,типа Панасоник:
https://aliexpress.ru/item/1005004208526067.html
https://www.avito.ru/moskva/telefony/ra ... ion=637780
http://www.tehnari.ru/f289/t261201/
https://www.avito.ru/moskva/telefony/ra ... 1888891669
Или SENAO:
https://www.proline-rus.ru/catalog/radi ... ack-59810/
https://www.proline-rus.ru/catalog/radi ... lus-59808/
https://www.ds63.ru/goods/1309156/
https://www.ultratel.ru/catalog/archive ... n1258.html
или SANYO
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast ... oogle.com/
https://festima.ru/docs/616075/moscow/r ... o-clt-55km
https://www.avito.ru/samara/telefony/ra ... 1990753404
CLT-55KM у меня был, да и сейчас где-то лежит.. Бил на 500+ метров по городу, и метров 300~400 по лесу.
Хотя у SENAO, например, были модели, которые и 4 километра пробивали..
Некоторые аппараты позволяют делать "интерком"- внутреннюю связь между трубками, или связь "трубка- база"..
А так- берёте два проводных телефона - и вот "инструкция"-
https://www.radiochipi.ru/peregovornoe- ... apparatov/
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/78/1.html
зы.. Интересно, что, соединив телефоны по этой схеме:
, но только нужно 3 или 4 "кроны", иногда, подбирая полярность подключения телефона к линию и регулируя положение чашечек звонка, можно добиться того, что, при "наборе номера" на одном телефоне, во втором аппарате будет "тренькать" звонок.
И да, "кроны" не обязательны, можно использовать и трансформаторный БП на 36~48 вольт, с небольшим током
Сообщение Блюхер »
Купить на Авито старый аналоговый китайский радиотелефон - там есть связь трубки с базой. 100+ метров, фуллдуплекс, вызов кнопкой как в одну, так и в другую сторону. Цена - как бутылка пива.
:tea:
Сообщение Николай_С »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292305#p4292305"]
Это вы просто не те трубки брали, надо было старые дальнобойные,типа Панасоник... или SENAO... или SANYO...[/uquote]
Из недорогого могу порекомендовать Harvest. VOYAGER обойдётся немного дороже. Но самый подходящий считается Sanyo CLT-98TC. Это единственный аппарат у которого возможна связь между трубками без участия базы. Однако, модель достаточно редкая и её придётся поискать.
Вернуться в «Практика»
