Прошу у вас помощи, научите меня методики поиска неисправностей. С чего обычно начинаете поиск вы. Я очень хочу научиться. К примеру я мерю напряжения, после ТМС (тпи) в данной схеме как я понял идут три напряжения и если на эти три конденсатора приходят напряжения, опять же согласно схеме, значит блок питания работает? Верно это? Также я проверил работоспособность строчного транзистора, он исправен. Вокруг кадровой было пару литов с завышеным еср, я их поменял, но эффекта ноль. Как и опыта ноль. Подскажите алгоритмы, если вам не трудно.
Телевизор Sony kv-m1400k не стартует.
Всём привет, новый день новый ТВ. Это моё хобби, я их нахожу на мусорке, либо мне отдают знакомые. Я всему только учусь. Итак, телевизор sony шасси be-2a, не стартует. При включении в сеть, моргает два раза и всё. При нажатии на клавиши, светодиод также реагирует.
Телек тебе код показывает, два моргания. Что нам гугл про этот код говорит?
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=4292355#p4292355"]orel_zk, книжки читай, на подсказках опыта не наберёшься.[/uquote]
А без измерений и подсказок не будет.
Ещё совет изучить проф. термины, ТПИ и ТМС разные вещи.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4292375#p4292375"][uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=4292355#p4292355"]orel_zk, книжки читай, на подсказках опыта не наберёшься.[/uquote]
Ещё совет изучить проф. термины, ТПИ и ТМС разные вещи.[/uquote]
Подскажите, какие измерения нужно произвести? Инструменты для этого все есть.
На любом форуме по ремонту ТВ и др. РЭА есть методики поиска неисправностей, алгоритмы начальных действий и тд... Словари по проф. сленгу там же. Поиск рулит. Работы не на день-два и не на неделю...
Меня тут осенило. В др светодиод светится верно? А здесь как бы он сразу переходит в рр. При нажатии на клавиши, светодиод мигает однократно. Выходит у меня просто нет накала кинескопа.
Может и так, а накал идёт с ТДКС, как обычно, но до ТДКС ещё надо дойти...
В любом случае надо начинать с БП.
Я уверен, что бп работает. Всё напряжения присутствуют.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 44 seconds:
На с817 нет напряжения а по схеме там 190 вольт должно быть
Ну и в чём проблема трудно найти провод от ТДКС до ПК?
там строка ЯВНО не работает ваше ташо провода на ПК смотреть бестолку (пока рано еше)
надо смотреть наличие +В на входе ТДКС и наличие запускаюших импулсоф на НОТ
если их нет смотреть почему и возможно менять сответствующую ципу или опорный кварк
если у ТС нет Ослика Ия тол посчинить этот гроб ему точно будет СЛАБО
А схема есть у этого чуда? Помню переделывал много телеков, у них питание строчника через транзистор шло, кто такую схему придумал руки оторвать))) хотя за пару деталек переделки норм деньги платили. Не, чото передумал отрывать, пусть так и будет) еще сони делали без гальваноразвязки, там вообще лучше не лезть внутрь ламеру
да япошки и сонки и хиты не брезговали горячей шаской среди телекоф для вн рынка NTSC таких было к4стати до 90%-экономистыбля то что шло на внешний рынок уже болше имело холодну шаску но и горячей с 10к моделей отметились...
по поводу ключей в цепи питала строки -чаше всего это ка раз они и есть
чинить такие надо обязателно включая в сеть через галваноразвязывающий тран иначе мастер легко может стать 200м
Блин, не могу сюда схему кинуть. Сайт ругается почему-то.
Добавлено after 8 hours 31 minute 25 seconds:
Уважаемые товарищи, я приобрёл для ремонта осциллограф омл-2м. На нём нет щупов. Разъясните мне одну вещь, подойдут ли к нему щупы от советского мультиметра?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Я в инете видел специальный щуп, который вставляется в отверстие Y, он в своём составе имеет иголку и провод с крокодилом. Крокодил- это масса, так ведь? Вопрос в чем, для измерений именно такой нужен? Или можно два провода от советского мультиметра, один в гнездо Y, а другой в отверстие со знаком масса. Так можно проводить измерения?
Наверно. Тебе можно
Короче починил я его. Дело было в перемычке по питанию строки.
Прекращай давай по мусоркам рыться
