Электроника М401С - непропай на плате
Сообщение Polrcat2003 »
Здравствуйте. Приобрел новый с хранения мобильный магнитофон Электроника М401С 1995 года выпуска. После некоторого времени стояния на полке и эпизодического использования появилась проблема - при нажатии на корпус происходит резкое увеличение громкости на левом канале и в нем появляются шумы, при этом правый канал воспроизводит нормально. После извлечения платы усилителя из корпуса и запуска платы отдельно от магнитофона выяснилось, что плата работает нормально, а помехи появляются при установке платы в корпус из-за незначительной деформации платы. Также если незначительно надавливать на плату, запущенную отдельно от магнитофона пластиковой палочкой также появляются помехи. Скажите, пожалуйста, где вероятнее всего отошел контакт и реально ли найти непропай методом тыка без осциллографа. Спасибо.
Сообщение Дмитрий66 »
Увеличительное стекло в глаз. Доброе и по местам паёк пройтись, явно что то можно увидеть. Если нет не такая она и большая паяльник в руки фллюс и припой и вперде... т. е. вперед и везде.
ssc
Сообщение ssc »
..пропаивай проволокой все переходные отверстия..
врядли там есть переходные-в те годы платы шли 1слойные причем часто-гетинакс гавеного 4качества и иногда даже без маски
долго лежавшая в сырости или напротиф жаре платы подвергались деформаци и возникали огромные вн напряжения и ка резултат - трещины ка в пайке таки в тонких дороджках найти дефект весма не просто визуално даже с оптикой нужна +лампа мощная на просвет... что до пропайке всего подрят ...тут надо осторожно и схорошим флюсом строго выдержаф термопрофиль!!!!
Сообщение Чумак »
Ну и подстроечные резисторы, надо тихонько потыкать той же палочкой во время работы.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4292770#p4292770"]резултат - трещины ка в пайке таки в тонких дороджках найти дефект весма не просто визуално даже с оптикой нужна +лампа мощная на просвет... что до пропайке всего подрят ...тут надо осторожно и схорошим флюсом строго выдержаф термопрофиль!!!![/uquote]
Мультиметр в режим прозвонки в помощь, даст какой то результат, это не плата громадная где шары в кучу затем будут и сам в дорожках запутаешься - это всего лишь плейер.
:facepalm: Куча советов, но, НИКТО не догадался на плату взглянуть..-
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika_m401.html
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika_m401_17.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika_m401_18.jpg
Он ещё и на СМД..
Вообще- для начала, я бы посмотрел на "земляную" дорожку, подходящую к тем выводам переменника, отвечающие за канал, в котором происходит самопроизвольное увеличение громкости (имхо)- отрыв "земляного провода" регулятора громкости.. :dont_know:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4292801#p4292801"]Ну и подстроечные резисторы, надо тихонько потыкать той же палочкой во время работы.[/uquote]
Подстроечники проверял - с ними все нормально.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292826#p4292826"]:facepalm: Куча советов, но, НИКТО не догадался на плату взглянуть..-
Он ещё и на СМД..
Вообще- для начала, я бы посмотрел на "земляную" дорожку, подходящую к тем выводам переменника, отвечающие за канал, в котором происходит самопроизвольное увеличение громкости (имхо)- отрыв "земляного провода" регулятора громкости.. :dont_know:[/uquote]
А какого именно переменника - регулятора громкости или подстроечника уровня воспроизведения?
А вы разницу между ПЕРЕМЕННЫМ и ПОДСТРОЕЧНЫМ резисторами не знаете?
Ну, в принципе, тот ПОДСТРОЕЧНИК, который R81- может тоже давать эффект увеличения громкости одного из каналов, а второй- R59 это, вроде бы, ток подмагничивания при записи.
:[/uquote]
ужас никак не ожидал такого походу его клепал какойто оборонзавод под спецзаках МО для своего офицерья иначе чем оправдать слолдь сложный ЛПМ и кучу плоских ниобиевыех электролитоф...
а гавеный ултра бюджетный подстроечник сп3-38а като невяжестся там с осталным железом
мне попадал похожий совок плер но там элементная база была иная кт3102 и к224
разве там есть запись этож плер!
Сообщение vlasovzloy »
Валяется такой, без крышек, могу продать занедорого
своего гавна на даче уже некуда девать
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4292848#p4292848"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292826#p4292826"]:facepalm: Куча советов, но, НИКТО не догадался на плату взглянуть..-
:[/uquote]
разве там есть запись этож плер![/uquote]
Там есть запись. Клепал его Точмаш, Зеленоград. Качество пайки крайне низкое, выводы конденсаторов
К 53-26 вовсе не залужены, от окисления черные.
ну за столко лет почереть могло вполне к томуже это всеже непо военприемке шло и никто там особо с качеством наварно не парился ...хотя нащиоборонцики просто не умели делать плохо... в этом и было все совковое...
Сообщение gsmart »
В таких кассетниках, как наших, так и буржуинских, типовой деффет - окисленные от времени контакты механических переключателей, особенно запись/воспроизведение, проявляется в виде шумов/треска/свиста при шевелении или надавливании на такой переключатель, перебрать, очистить окислы, смазать, на крайняк промыть осветительным керосином без разборки
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4292848#p4292848"]разве там есть запись этож плер![/uquote]
"плеер" это Электроника-П401
Портативный кассетный проигрыватель "Электроника П-401C" с 1985 года выпускал Нововоронежский завод "Алиот".
http://rw6ase.narod.ru/00/kas_pr/elektronika_p401s.html
http://rw6ase.narod.ru/00/kas_pr/elektr ... 401s00.jpg
Портативный кассетный стереофонический магнитофон "Электроника М-401С" с 1988 года выпускал Зеленоградский завод ТочМаш.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika_m401_0_.jpg
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4292923#p4292923"]В таких кассетниках, как наших, так и буржуинских, типовой деффет - окисленные от времени контакты механических переключателей, особенно запись/воспроизведение,[/uquote]
У этого мафонтия НЕТ таких длинных и многоконтактных переключателей, там даже усилитель записи отдельно от усилителя воспроизведения.. :))) :))) :)))
Удалось примерно локализовать непропай - шум и увеличения громкости в левом канале происходят, если тыкать пластиковой палочкой возле места, где провода от головки подходят к плате. Если отпаять один из проводов левого канала и включить воспроизведение - при надпвливании шумов нет. Может какие-то проблемы с проводами от головки?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Переменник регулятор громкости и подстроечник R81 при надаливании на них ничего не происходит, после пропайки ничего не поменялось.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4293084#p4293084"]У этого мафонтия НЕТ таких длинных и многоконтактных переключателей, там даже усилитель записи отдельно от усилителя воспроизведения.. :))) :))) :)))[/uquote]
А если не сложно, можно на схеме показать, где там усилитель воспроизведения, а где записи или обвести цветным участки на схеме, являющиеся усилителем воспроизведения и записи. Просто опыта в серьезном ремонте аналоговой техники почти нет. Спасибо.
Polrcat2003 писал(а):можно на схеме показать, где там усилитель воспроизведения, а где записи
Там, где микрофон ("МКФ") и до головки записи/востпоизведения- усилитель записи, дальше- усилитель воспроизведения, (DA2) и усилитель "типа мощности"(10 милливатт :))) :))) ) , DA3.
Если я правильно понял, то режим записи включается просто подачей напряжения питания на соответствующий участок схемы, через выключатель SB1..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4293288#p4293288"]
Если я правильно понял, то режим записи включается просто подачей напряжения питания на соответствующий участок схемы, через выключатель SB1..[/uquote]
Спасибо. А в какую сторону теперь порекомендуете копать, то есть искать непропай? Может быть плохой контакт от проводов головки, которые к усилителю идут?
(имхо) если у вас РАБОТАЕТ, а, при шевелении платы, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ громкость и шумы- то (имхо) провода от головки тут ни при чём.. Вот, если бы громкость уменьшалась или пропадала, то тогда- возможно, что и провода.. :dont_know:
А на регулятор громкости, в тот момент, когда неисправность проявляется, реакция по неисправному каналу- есть?
