Посоветуйте чем заменить ролик в кассетнике
Сообщение dk_spb »
Нужно заменить или восстановить прижимной ролик в кассетнике.
Размеры:
внешний диаметр 12 (11,5) мм
диаметр оси 2 мм
толщина 7 мм
расстояние между "лапками" держателя 8мм
В продаже есть много китайских роликов с пластиковой или латунной втулкой под ось 2мм. Но в данном устройстве ось не вращается. Подойдут ли они...
У родного ролика внутри подшипник.
Что посоветуете?
Или может кто-то умеет внешнюю резинку ролика заменить?
картинка кликабельна
ssc
Сообщение ssc »
..восстановить - никак, кетайские - подойдут..если нет особых пристрастий к качеству..можешь заказать в Самаре - там на заказ делают..
https://www.avito.ru/samara/audio_i_vid ... 2026618769
Сообщение dk_spb »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4292761#p4292761"].можешь заказать в Самаре - там на заказ делают..[/uquote]
Они сейчас на паузе, из-за санкций нет расходников.
Вроде этот ролик вполне стандартный, не только с Искрах применялся. Вот знать бы еще в каких других магнитофонах....
роликоф этик выпуска 90х tit вагон валяется по сусекам
Сообщение dk_spb »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4292874#p4292874"]роликоф этик выпуска 90х tit вагон валяется по сусекам[/uquote]
У Вас? Продаёте?
И еще подскажите, пожалуйста. У роликов выпуска 90-х готов резина не совсем окаменела? Функционировать ЛПМ нормально будет?
продавть не продаю не с год взад когда попросили таки починить раритет пару нашел жескость да может возрасти но если резина не распалась(увыи такое встречал)лечится парой суток отмокания в бензине
но гораздо хуже что форма может уйти
-появится бочка
-эксцетнриситет
или какиенибуть другие косячки формы а это огромная детонация или того хуже -ЖЕВАНАЯ ЛЕНТА
и тогда толка проточка в токатнике в центрах или на шлифовалнике помогает...
Сообщение gsmart »
Если есть маленький токарный станок, выточить новый ролик из резиновой болванки подходящего диаметра.
В городах России есть сеть магазинов "Подшипник", там помимо подшипников продают сопутствующую продукцию - смазки для подшипников, сальники/пыльники, в том числе резиновые шайбы и колечки из нормальной масло-бензостойкой резины, которые применимы для ремонта ЛПМ.
Ещё в ход идут элементы от оргтехники, как пример, вот я делал прижимные ролики из резиновых роликов от оргтехники, полёт нормальный:
