рассчет генератора
Сообщение v-35 »
Товарищи, помогите разобраться как рассчитывать катушку в базовой цепи транзистора.
(1.93 КБ) 61 скачивание
Сообщение Maykill »
примерно так:
https://studfile.net/preview/1815626/page:4/
но если грубо-приблизно коэфф.трансформации примерно 1:1
прочее надо считать и считать :dont_know:
Последний раз редактировалось Maykill Сб сен 24, 2022 21:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Maykill писал(а):примерно так:
И ещё вот это в придачу:
Это нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка точного решения в настоящее время не имеет,
Сообщение AlexS4 »
да, но оно отлично решается численными методми, вы уж определитесь расчитать или наглазок, ато и рыбку сьесть и шашечки все хотят ... ;) вообще зря ТС не озвучил цель, нужен 1 экземпляр генератора или для пром усторйства или курсовую по рэа ?? оптимальные подходы обычно различаются :)
Сообщение v-35 »
Вот тут я не понял...) Я же обозначил цель: хочу понять как рассчитывается эта катушка. Что значит "оптимальные подходы обычно различаются"?? Что, доказательство теоремы Пифагора для школы, техникума и университета имеют разный вид??
v-35 писал(а):Я же обозначил цель: хочу понять как рассчитывается эта катушка.
"ЭТА" это какая? Сам контур или катушка обратной связи?
Вот, вроде бы:
https://studref.com/432798/tehnika/avtogenerator_tipa
При найденном значении L1 число витков катушки L2 определяется из условия баланса амплитуд. Если принять индуктивную связь обмоток катушки L1 и L2 идеальной, то для обеспечения условия баланса амплитуд необходимо, чтобы
где ß = IК/IБ — коэффициент передачи токов транзистора в точке покоя.
То есть там не "просттак", там ещё зависимость от ß транзистора есть..
Сообщение Maykill »
доказательство теоремы Пифагора для школы, техникума и университета(С)
именно так- Разный вид
От стишка про ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ до " квадрат гипотенузы..." и т.д.
а ещё бывает геометрия на СФЕРЕ ;-)
Сообщение v-35 »
И что же, ответ для одной и той же задачи тоже разный?
Сообщение Maykill »
а ты не знал?
впрочем- это уму нерастяжимо
https://yandex.ru/search/?text=теорема+ ... id=2270456
Сообщение v-35 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4300271#p4300271"]а ты не знал?
https://yandex.ru/search/?text=теорема+ ... id=2270456[/uquote]
Нет не знал и знать не хочу. Хочу знать как рассчитывается катушка связи для генератора!
Сообщение Morroc »
Она должна обеспечивать достаточную ПОС, а эта достаточность зависит от разных факторов, сомневаюсь что в реальности её расчитывают, скорее делают с запасом, сочувствую в общем )
