Телевизор TCL узкая полоса
Сообщение orel_zk »
Здравствуйте товарищи. Телевизор TCL при включении полоса горизонтальная. Посмотрел литы в обвязке кадровой (la7840) с302, с303, с 305, с 308 все завышенны по еср, поменял. Также поменял кадровую. Ничего не помогло. В чем может быть причина?
Добавлено after 21 minute 42 seconds:
Вот шасси
EVGO ET-2175A.pdf
(1.58 МБ) 85 скачиваний
Сообщение redish »
питание кадровой? сопротивление КК?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение orel_zk »
Я правильно понял, что питание идёт +24 в с ТДСК?
Сообщение Ryukenden »
Правильно.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение orel_zk »
+4 вольт идёт питание на кадровую.
4 или 24?
Сообщение orel_zk »
R 405 в обрыве. Сейчас выпаяю его и наглядно гляну. Если что, то замена только аналогом?
Лучше таким же - разрывным, чтобы выполнял свои предохранительные функции. Подойдёт, конечно, и простой с такими же данными, но при неисправностях может и не сработать.
такие резики сгорают при пробопое кадровухи или питающих ее выпрячмителных диводоф при этом защита БП иногда может это не чувствовать
скоре всего старая кадровая пробита по питанию а если так то надо выяснять почему может быть разнос/разгон БП тогда скоро вылетит + НОТ
Сообщение Martin76 »
Если схема верная и там стоит не транзисторный БП с электролитами, а МС44608 с ключом, то данные БП не подвержены разгону. Мне попадалась причина обрыва такого резистора - пробитый диод выпрямителя питания КР.
