- AV-B21M sch CL.pdf
- (357.6 КБ) 96 скачиваний
Телевизор jvc не выходит из др
Привет всем. ТВ jvc av-a14t2. При включении пищал. Оказался пробитый строчный q 552. Кондер с 571 с еср 0.15 кОм. Поменял. Загорелся диод др и всё. Через минуту выключается. Питание str f6653 - 16 вольт всего. С 924 еср 0.71 ом. По таблице не критично. Что можно ещё померить?
Оптопара и обвязка ее
Если в дежурном режиме, то норм.orel_zk писал(а):Питание str f6653 - 16 вольт всего.
Так измерять какие напряжения на выходе, включается в рабочий режим или остается в дежурном. У этого ТВ выходные напряжения в рабочем и дежурном режиме разные.orel_zk писал(а):Загорелся диод др и всё. Через минуту выключается.
Светодиод мигает(как бы хочет запуститься) на 4-й ноге скачкообразные напряжения 12-15 вольт. Стрелочным прибором мерю. Везде всё занижено.
С945 проверить бы нужно в первую очередь, на нем стабилизация в дежурке завязана.
Проверил с 945 . Еср 0.47 , потеря 2.2% . Я считаю, что он в норме. Пропаял ноги на три, светодиод моргать перестал. Горит минуты три и гаснет. Я просто уже всю голову себе сломал.
Для 1000 мкф это просто огромный ESR. Сколько напряжение на нем?orel_zk писал(а):Еср 0.47 , потеря 2.2% . Я считаю, что он в норме.
согласен с Martin76, для ех что 1000мк+ нормалны сотые тысячные всцепях филтраци питания ИБП
Всё оказалось совсем просто. Не правильный строчный транзистор я подобрал. Поменял на аналог и всё заработало.
Они все аналоги друг друга в некотором роде для таких ТВ , это если бы в 100Гц 32", то да. Исключение разве если вместо BU808 обычный совсем неподходящий поставить, да и то включалось с визгом и быстрым нагревом транзистора. Значит неисправный был.
скоре фэйк-поделка/перемаркер коих шас тоны чем популярне модель тем болшен вероятность КИДка
поэтому я всякой шняге предпачитаю лично снятые с трупоф донороф они к4а правило 1 100%ориг 2 проживут еще стокаже легко чего про новодел и фэйки сказать нель3я
Уважаемые знатоки. Посоветуйте литературу о ремонте именно кинескопных телевизоров.
