- (109.08 КБ) 131 скачивание
- (109.11 КБ) 115 скачиваний
- (49.5 КБ) 130 скачиваний
Фен строительный DWT
Фен строительный DWT hlp20-600, без признаков жизни. При включении, моторчик не вращается, нет нагрева. После вскрытия фена, обнаружил перегоревшую спираль, временно соединил - нагрев появился, моторчик не вращается! Термопредохранитель и сам моторчик целые. Больше горелого ничего не видно. Может есть у кого электросхема платы управления? Осталось выяснить - почему нет питания на моторчик.
krox,
Посмотрите что написано на микросхеме, а потом по названию микросхемы ищите схему управления симистором на такой микросхеме.
почти уверен это пик12 или тиння на хрени простой димер наверно
после сгорания этой спирали и ее соединения мотор скоре не жилец...
если зарисуете схемку то обнаружитте что маторы в таких фенах питаются от делителя образованого 2 частями спирали так чтобы на нижней части(толстой) было 12-18в в зависимости от типа мотора мостик на 1n4007 распаивается обычно на ногах мотора в редких случаях савсем бюджетки применяется 2 диода (1 полуперилная схема) тогда на отводе напрук в 1.6 раза поболе чем надо мотору
если толста спираль сгораеет то мотору прилетит ПОЧТИ все 230в и он не жилец а если сгорает тонка спираль то просто ниче не грет и не крутид
Изучив схему других фенов, все оказалось намного проще. На нагревательном элементе две спирали (назову их так: малая и большая). Малая подключена последовательно моторчику, внимательно осмотрев еще раз - нашел в ней также обрыв! Временно соединил и ту, и ту - фен заработал.
Осталось найти новый нагревательный элемент. Именно такого пока не нашел, но попался похожий (https://www.aliexpress.com/item/1980351220.html). Так же прилагаю каталог запасных частей для этого фена.
- (117.03 КБ) 80 скачиваний
- HLP20-600K-service.pdf
- (751.15 КБ) 78 скачиваний
Сначала подумал, что не рабочий мотор - поломка в плате управления, но еще раз внимательно осмотрев нагревательный элемент - обнаружил в нем еще один обрыв (малой спирали). Устранил обрывы - и фен заработал.
В большинстве фенов (хоть дорогих. хоть дешевых), есть малая спираль. Через нее происходит понижение напряжения с 220 В, до 17 В.
Первый раз, визуально я не увидел обрыва малой спирали (нашел позже мультиметром, когда поизучал схемы других фенов), и решил что неисправность в плате электроники, но это оказалось не так. С платой электроники, в моем случае, все нормально. В некоторых моделях, через нее еще запитан и дисплей (у меня его нет).
Последний раз редактировалось krox Сб окт 01, 2022 13:34:13, всего редактировалось 3 раза.
krox,
То есть плата отвечает за нагрев спирали? У фена есть плавная регулировка нагрева?
Да. Плавная регулировка температуры и ступенчатая регулировка потока воздуха, плюс режим обдув (без нагрева).
По описанию - полупрофессиональный. Но качество материалов и качество изготовления - очень хорошие.
Им если правильно пользоваться (например, сначала продувать спираль, а не сразу его выключать) - прослужит долго.
Я лет 10 назад чинил фен кажется диолд (дешман типа интерскола). Все почти так, как пишет тс. Основная спираль тупо диммируется симисторным фазовым регулятором, мотор DC, питается через балластную спираль через 1 или 4 диода (2 скорости Обдува и плавная регулировка мощности от «подсушить волосы» до «сдирать краску с окон»). Режима обдува без нагрева не было. Балластная спираль рассеивала ватт 300, основная около 1700.
С уважением, Вячеслав.
