Как узнать сколько ампер может выдать бп без маркировок
Сообщение Янис »
Как узнать сколько ампер может выдать ибп маркировок нет в интернете не найти . на плате указано 53 вольта фото деталей отправлю
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Диоды вроде выходные apt 30d60b на плате 5 штук
Транзисторы apt 5025bn на плате 6 штук
нагрузить на нагрузку жирную и ПЛАВНА увеличивать ее пока постояно фикситруя режимы пака не произойдет БАХ
после баха полученое значение снижаем на 20-30% -это и будет пределдна нагрузка бп...
Сообщение vlasovzloy »
По конденсаторам можно посчитать. На выходе если брать, то количество конденсаторов на определенный ампераж берется. Ну или по сетевой банке мощность узнать или по трансформатору сечению вторички первички
Сообщение clvr00 »
Вам насколько точно надо? Точную методику озвучил мусор.
Примерно я бы на диоды ориентировался. 5 30-ти амперных - ну значит врядли больше 150 при длительной работе. Ампер 100 наверное может. Нагрузите на 50. Пощупайте, через 10 минут ещё раз. Потом на 70 погоняйте... и тд. Когда станет слишком горячо - ну значит хватит.
Чтобы по транзисторам прикинуть, надо знать топологию и напряжение входное. И частоту желательно.
Если 220 в, полумост то точно не больше 10 кВт. «На глаз» 5-7 кВт эта штука может прокачать с хорошими вентиляторами. Но это я вилами по воде вожу. Лучше нагружайте плавно и следите за нагревом.
Защита от перегрева если есть (термистор на термоклее на радиаторе), то это будет на 99% безопасно.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
А первое, что надо сделать - нормальную фотографию прогнать через поиск по фото Яндекса, алиэкспресс и тд. Скорее всего найдётся и маркировка и паспорт;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение gsmart »
Напряжёметр в доме есть, или как всегда?
А амперметр?
А нихром/мощный реостат?
Подключаете на выход БП напряжёметр, далее подключаете через амперметр реостат, и плавно уменьшаете сопротивление реостата, при этом контролируя показания приборов, как только начнётся отсечка напряжения на выходе БП/сработает защита, значит БП вышел на запредельный режим по мощности, далее вычитаете процентов 15-20 из конечных показаний амперметра, это будет максимальный пиковый ток, который может выдать БП без последствий.
Максимальный долговременный ток прикидываете по нагреву деталей БП.
Сообщение Муркиз »
Эээ, да судя по сечению провода, не больше 20 а. Этому блоку уже лет 20 наверно, КПД у него не слишком высокий.
Если блок старый, сначала надо все электролииы проверить/ заменить. А то окажется блок на 20, а при испытании 5 выдаст всего
Сообщение DX168B »
Плавно грузить нагрузкой с амперметром и вольтметром до тех пор,
пока либо не сработает защита,
либо не начнет проседать выходное напряжение.
Показания амперметра в эти моменты и будут максимальным выходным током БП.
ну старый конь борозду не портил ... некоторые старые БП собраны из качественыйх деталей и сейчас не хуже новых и ваты/амперы там были чесные а не потолочно-этикеточные
старый 250 давал свои 250 долго и шаслива шас 400- 500 если выдасть непрерывно те 250 чесно и не испустит дух через полчаса -уже достижение!!! а этикеточные свои 500 он если и выдаст(что тож не факт) то в пике и при ПВ10%
вобщем методика уже описана но всеже лучще по фоткам поскать
кроме того на платах в углу всегда шелкографией написана модель (иногда базовая) для OEM -естествено того кто реално делал -на такие штуки этикетки клеят фирмы прокладки все кому не лень СВОИ причем часто с завышеными (маркетологи бля) характеристиками
при прогрузке есть 1 но на 1провод ток ограничен(пределной протнойстью тока в проводе) обычно 5-12а на 1жилу, поэтому кучу одноцветных проводоф надо обьединить по шинкам ВСЕ(для этого есть спец переходные платки-колекторы) и У3Е тогда прогружать блок на полную иначе есть шанс что то провод на который вы все повесили пустит дым или отгорит далеко до максимума нагрузки
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
и да так4ие бп могут иметь неск доп выходоф например дежурка и слаботочные источники 5/3.3 -их мощность в расчет стоит непринимать обячно они мене1а проверяем толка силовые выхода например 5 и 12в и да если оба силовые прогружать надо оба примерно 1/3...5
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):ну старый конь борозду не портил
Но и глубоко не вспашет! :))
Судя по фото часть электролитов немножечко беременны и перед тем как делать БАХи их следует заменить! :wink:
