Здравствуйте, есть у меня схема, мне ее подогнали тут же на форуме и я пытаюсь ее понять. Заодно подтянуть недостающие знания в радиоэлектронике.
Схема взята отсюда, это схема рулевой сервомашинки на транзисторах. http://the-mostly.ru/misc/sistema_radio ... oprop.html
Вот ее кусок, это по идее ждущий одновибратор. Но он выглядит несколько странно, да и мне знаний не хватает чтобы до конца все понять.
А теперь ворох вопросов
- Зачем вход идет через конденсатор С4? он вроде как фильтр будет, пропустит ли он сигнал в 2мс?
- Зачем после входа резистор R9?
- Почему вход подключен ко второму транзистору, схема же вроде от первого работает?
- Правильно ли я понимаю что резисторы R6 и R8 ограничивают ток через транзисторы? Какой ток через транзисторы нормальный?
- Как понять в каком состоянии VT1, и как на это состояние влияет R5?
- Возможно из предыдущего вопроса будет понятно состояние VT2.
Вроде книги читал, как работает закон Ома понимаю, даже знаю что ток течет не от минуса к плюсу, а между разностью потенциалов. Но вот с реальной схемой понимания не хватает.
А вот здесь другая схема одновибратора, которая меньше вопросов вызывает, но на первую она не похожа.
https://helpiks.org/4-59517.html
И душу разорвав напополам,
Её в забвенье бросил я к иным мирам.
