Калибровка оригинала imax b6
Сообщение tech19 »
За долгое время эксплуатации у разных пользователей зарядного устройства imax B6 возник ряд вопросов, в том числе и калибровке. Калибровке по току.
Речь идет про оригинальное зарядное устройство, а не клон, на Atmege 32.
Изначально, оригинальный imax врал показания по току и напряжению, а также врал ток по разряду. Не найдя грамотного ответа в интернете, а так же от адекватного ответа поддержки SKYrc было принято решение взяться за доработку самому. Разобрав зарядку, было замечено, что применяются дешевые операционные усилители. Стал менять на прецизионные оригинальные операционники, но смог добиться только точных показаний во всем диапазоне в режиме разряда. Хороший результат на измерения тока разряда показал операционный усилитель op291. Хоть он и не прецизионный, но дал очень хороший результат с погрешностью 2 mA с установленным значением 100 mA. Далее во всем заданном диапазоне от 200mA-до 1A погрешность была не более 5 mA. С выше 1 A погрешность составила не более 15mA.
Но вот про ток заряда нечего хорошего сказать нельзя. Перепробовав кучу прецизионных операционников от Analog Devices так не чего и не получилось. Пытался настроить точность на одном из заданного значения, как врали остальные уставки. В общем: в режиме заряда врет не линейно, с большой погрешностью. (Все замеры проводились высокоточным, поверенным оборудованием). Придя к выводу, что дело не в операционных усилителях, а в программной работе микроконтроллера. Нет информации по калибровке (зажатые кнопки на оригинале не работают ). Версия 1.14, с возможностью калибровок банок балансира ( балансир пока не интересует . Может у кого есть какая-нибудь информация?
