прогрызло барабаном бак ст машины.
ДОбрый день уважаемые товарищи у ст машины прогрызо по кругу барабаном бак но не до конца посоветуйте чем заделать борозду на всякий случай от протечки я думал герметиком силиконовым может кто сталкивался.
Специальный пластик есть и насадки, посмотри поищи texnomag.ru или на форуме sw19.ru
Я сам не пробовал, но пиленые баки паяют, значит должно и порез выдержать
Я сквозную дырку в пластмассовом "котле" от проточного "Атмора" автомобильной эпоксидной шпаклевкой заделывал. Держит.
1 подшипники/хрестовины/салники надо МЕНЯТЬ В0ВРЕМЯ
2 если пропилило у3е смотирим размер шели если неболшой завариваем ломаный ПЛАСТИКОВЫЙ БАХ феном или горелкой газовой с присадкой ТАКОГоЖЕ ПЛАСТИКа -это надежнои просто в исполнени если нет прутка -ломаем донорский БАХ
3если пропилило мет бах из НЕРЖИ или люменя тут тока TIG сварка в аргоне в помощь
4 не надо не эпоксидок силихон херметихоны и авто востановители радиватороф ... все это полная херня и в услових жесклй химии/ вибраци и горячей вады живет от 1 до 5строк НЕ БОЛЕЕ и да мелку круглу тырку расфрезероваф до идеалного конуса можно также заделать подобраной резиновой пропкой на герметике радиваторном если заварить нечем
5 прежде чем это делать и братся оцените ЗАТРАТЫ боюсь там ПОКАЗАНА ЗАМЕНА СТИРКИ НОВОЙ И ремонт АПРИОРИНЕРЕНТАББЕЛЕН... а ведь достаточно было вовремя поменять подтекаюший
"чутьчуть" салних и поменять смазку ...но жаба она ТАКАЯ не даст пока клина не словишь
Последний раз редактировалось musor Ср окт 12, 2022 22:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Это же каким тормозом надо быть, чтобы пользоваться стиралкой под дикий грохот подшипников?
А тут, уже не только подшипники грохотали, тут ещё и барабан по баку грохотал..
Проще поискать на авито похожую (или такую же) стиралку, (в качестве донора) или просто купить другую стиралку, и не заниматься хернёй типа латания презерватива бака- надолго всё равно не хватит, а шанс залить соседей или свою собственную квартиру- весьма велик.
та ничо удививителного одно время тош решил подшабашть по вызовам насмортрелся -мастера зовут когда все ТАМ УДЕ разбито в хлам и дешевле новую стирку купить
Какая разница тебе на клиентов? Платят- ремонтируй
