Преобразователь ИК в радиосигнал 868 Мгц
Сообщение fanlighter »
Доброго времени суток!
Имеется ситуация: умный дом Hite Pro (Четырехканальный блок радиореле HiTE PRO Relay-4S и радиопульт к нему - работают на частоте 868Мгц) и умный пульт Яндекса, который умеет записывать и воспроизводить ИК сигналы. Их надо подружить. То есть записать радиосигнал с пульта, перевести его в ИК, воспроизвести для обучения умного пульта, чтобы потом обратно преобразовывать ИК сигнал в радио для управления умным домом.
Посредством гуглинга не нашел каких-либо костылей и тем более готовых решений, а также понятных для новичков инструкций на 868 Мгц.
Если у кого-то имеется что-то на примете или знаете, как такое реализовать в домашних условиях, прошу поделиться.
Сообщение roman.com »
записывать и воспроизводить ИК сигналы... не проблема)) это может любой дешёвый МК за 100 рублей...
записать радиосигнал с пульта тоже можно... но для начала надо знать с чем мы имеем дело...
https://zion.town/image/catalog/automat ... manual.pdf
надо найти подробную схему на пульт... или разобрать пульт и нарисовать схему самому ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4304113#p4304113"]записывать и воспроизводить ИК сигналы... не проблема)) это может любой дешёвый МК за 100 рублей...
надо найти подробную схему на пульт... или разобрать пульт и нарисовать схему самому ))[/uquote]
Заморочка в том, что надо сначала превести радио в ИК (обучить яндекс пульт), а потом воспроизводить ИК в радио. При этом разбирать тоже ничего нельзя)) Квартира съемная, электроника не моя.
Сообщение vlasovzloy »
Ну раз разбирать нельзя, значит ищи приемник на эту частоту и передатчик
превести радио в ИК может любой МК за 100 рублей...))
раз разбирать нельзя, значит нужен приемник на эту частоту и передатчик...
https://www.youtube.com/watch?v=Skrh2LHcEIg
есть ещё проблема с шифрованием...
(40.49 КБ) 52 скачивания
шифровать / расшифровать может любой МК за 100 рублей... ))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2100
проблема в том что надо знать ключи шифрования... а они зашиты внутри...
поэтому по любому надо разбирать))
:tea:
Сообщение Дмитрий М »
Очень очень давно ( в начале 90-х) мне достался спутниковый рессивер без пульта. Тогда это было крайне дорого и круто. Потом я нашёл пульт, но он то ли был радиоверсии то ли ИК, а рессивер с радио.. В общем находится выход на модулятор с процессора, туда впаивается недостающий передатчик, пульт получается двухсистемный. Далее (Вам именно) светить на обучаемый ИК пульт.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4304656#p4304656"]есть ещё проблема с шифрованием...[/uquote]
о, блин. зашифрованный 128ми битным ключом обмен пульта с холодильниками, теперь хакеры точно не смогут поднять температуру на 5 градусов. что то мне это напоминает. возможно кораблик на радиоуправлении :)) :)) :))
Да все может быть. Приемник хотябы найди и осциллограф да ипоизучай импульсы. Если одно и тоже передается то можно уже и думать чото
Преобразователь ИК в радиосигнал 868 Мгц делается очень просто))
1.
берём любой МК за 100 рублей...
2.
берём TSOP из старого телевизора...
3.
берём любой радио модуль 868 Мгц за 100 рублей...
4.
паяем по такой схеме...
(66.63 КБ) 97 скачиваний
теперь мы можем управлять Четырехканальным блоком радиореле HiTE PRO Relay-4S с помощью любого пульта в доме...))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
осталось разобраться с приёмником радиореле HiTE PRO Relay-4S...
для этого разбираем радиореле HiTE PRO Relay-4S... или радио пульт от него...
и смотрим как они устроены и как работают...
качаем даташит... считываем коды... протоколы... ключи шифрования... режимы шифрования... и т.д.
всё это умеет простой МК за 100 рублей))
:tea:
Вот ты вот такой умный, но все такие умные
учиться никогда не поздно))
Morroc писал(а):что то мне это напоминает. возможно кораблик на радиоуправлении
всё верно))
кораблик на радиоуправлении и Сервер Умного Дома - это одно устройство ! ))
:tea:
fanlighter писал(а):надо сначала превести радио в ИК (обучить яндекс пульт), а потом воспроизводить ИК в радио
(68.08 КБ) 53 скачивания
Сообщение Morroc »
Перем пучек укропу любой мк/комп/плис, пишем любую прогу - получаем любой девайс, который может делать любые действия :))
ну вот... ты всё понял)) :))
ИК не везде ловит... лучше Wi-Fi
(82.71 КБ) 67 скачиваний
:tea:
Добавлено after 19 minutes 5 seconds:
не... Wi-Fi тоже не везде ловит...лучше Интернет))
(78.88 КБ) 66 скачиваний
идеально))
