Оживить тестер LCR T4
Сообщение orel_zk »
Всем привет. Появилась такая идея. Есть горелый тестер(разрядил конденсатор) и есть ардуино нано(китайская) . Можно ли на ардуино скинуть прошивку для тестера, снять потом камень и поставить вместо дохлого? Прошивок в инете куча .
Сообщение codenamehawk »
orel_zk писал(а): Можно ли на ардуино скинуть прошивку для тестера, снять потом камень и поставить вместо дохлого?
Можна, если проц не китайский, но проще сперва поставить проц, а потом его запрограммировать.
ну если в ардохе стоит имено 328мешка(ЧТО НЕ ФАКТ -у меня в 1 168впаяна-наверно старая версия
а щас китаюзы пихают важе другой мк то мона а вот порядок может быть разеый абдирина имет встроеный usb UART которым ее и мона прошить в нем наверно хотя тема мутная насчет подерщки прописи фюзофи епром из срелы ардуиноиди...
а вот в платке ТТ обычно есть 6 контактоф к прогамеру иногда надо снять дисплей и шить без негоиногда пох -все зависит от варианта где на портах висит индюшка-ну и сответсвено надо прошифку...
уменя кстати тожж была так мыслля тож спалил ТТ но пока свободныз ардох с 328нету
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4304927#p4304927"]Можно ли на ардуино скинуть прошивку для тестера, снять потом камень и поставить вместо дохлого?[/uquote]
Можно то можно, только зачем такие сложности? Купи просто МК и поменяй на тестере, залив соответствующую прошивку… шильд ардуины может куда ещё пригодится… :dont_know:
Сообщение orel_zk »
Так получилось, что в 2017 я заказал ардуинок штук 15. Так и осталось несколько. Новый камень ждать долго, а с ардухи вон он лежит.
тогда флак в руку если там 328 +понадобится наверна програматор AVR ок который тоже при острой нужде за 10мин с пивом делаетсяиз ардохи но наверно лучше взять готовый свист ок
ардоха думаю не зашьет епромку и фюзы(ХОТЯ ЭТО НЕТОЧНО) хотя они там обычно уже прошито под кварц и есть шанс что заведется с ними
Сообщение orel_zk »
Как только я приступил к разбору, то решил крайний раз его включить. Включил, дисплей светится, на нём под углом я увидел тусклые надписи. Типа тестер пытается измерить. Но что удивительно, он показывает заряд 20 вольт, хотя я питаю отткроны. Что это мб? Стабилизатор сгорел?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Сообщение Martin76 »
orel_zk писал(а):Стабилизатор сгорел?
А измерить то никак? :o Учитывая, что опорным является питание Меги, то чем оно ниже, тем больше показания.
опора итам 431 обычно так шо наверно вссеж подгорел мк возможно тем самым просадиф питатель(онтпам слаботоковый) но его проще проверить заменой
Вернуться в «AVR»
