Серенада РЭ 308. А возможно ли апгрейдить ее?
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, отдали мне такое чудо после моих поисков.
До меня кто то менял конденсаторы, я доменял конденсаторы.Не думал что у аксиальных конденсаторов может быть esr в 32 Ом. Вроде все работает, но хочется чего интересного и побольше.
Что интересует меня:
1. Стерео звук. По схеме и общим сведеньям радиола играет в моно. Но в интернете нашел что кто то делал стерео звук. Как они делают это, не ясно. Тонарм и головку смогу найти.
2. FM диапозон. У меня доступен только СВ и ДВ. Стал искать схемы конвертора с СВ на FM. Но чаще натыкался на менее популярный СВ на MW. Был где то блок УКВ, можно поставить в нее такой блок?
Сообщение Cаtоk »
вот почему-то никто не делает из утюга самокат, особенно, если ещё и не знает как....поэтому ваши желания лишены смысла....
Сообщение RA3WSI »
Стереозвук никак не получится,если изначально УНЧ был в радиоле монофонический.
Конвертеров с СВ на УКВ тоже нет.Так как тракт ДСКВ рассчитан для приема и обработки АМ сигнала.Для ЧМ сигнала он не годится.
У радиол которые выпускались с УКВ блоком,специальный есть ПЧ тракт для ЧМ сигнала.
Идея провальна.Слушай СВ,КВ диапазоны. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Cаtоk »
в те времена только Вега-326 нарушила стереотипы и УПЧ ЧМ сделала на 465 кГц....я бы сказал, что работало хорошо...
Сообщение samand587 »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4305286#p4305286"]...2. FM диапозон. У меня доступен только СВ и ДВ.....[/uquote]
Посмотрите сюда https://forum.guns.ru/forummessage/439/2589784.html У автора работает :))
Сообщение IvanJKZ »
Значит мне придется немного попортить дизайн и как то впихнуть стерео унч. Наверно поставлю кнопку и сделаю переключение с моно на стерео. Поставлю второй разьем "точка тире" сзади.
Тему с радио пока поизучаю. Посмотрю. Если что то есть, оставляйте тут. Все интересно.
Сообщение Asmodey »
Сери нада... Как много в этом звуке!
Сообщение IvanJKZ »
Такое ощущение что СП3-30а как то подустал что ли. Невсегда отзывчиво работает, хотя чистил и смазывал. Может есть аналоги? В радиомагазине сказали что нет таких.
Стоит ли мне меня "красные" конденсаторы на керамические китайские? Звук как то станет лучше?
Сообщение RA3WSI »
Любой подходящий переменный резистор с нужным номиналом сопротивления.
Ничего не изменится в звуке.Разницу не услышешь.
Не куроч аппарат.Лучше отдай или продай его тем кто любит слушать СВ или КВ диапазоны.
А себе на алиэкспрессе купи приемник с стерео.Навалом,на любой вкус там выбор.
Сообщение olegue »
IvanJKZ, если ваше увлечение будет развиваться, то через какое-то время вы поймете что испортили хорошую вещь.
Сообщение Asmodey »
Почему-то Серенадам особо не везет, вечно попадают в руки тем кто пытается сделать из них сери надо...
Сообщение Света »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4305286#p4305286"]А возможно ли апгрейдить ее?[/uquote]
Всё можно сделать, если есть знания. Как сделать... :)
Нужно заменить ЭПУ. Пьезоголовка (даже стерео) - это только для уничтожения пластинок. Нужна магнитная головка. Ну а к ней придётся собирать предусилитель - корректор.
Нужно сделать тракт УКВ. Лучше всего найти какой-нибудь старый зарубежный приёмник и подключить его плату через переключатель. Для стерео понадобится не только второй усилитель, но и стереодекодер, если приёмник был не стерео или самодельный. Для самоделки лучше подыскать микросхему, в которой всё встроено, включая стереодекодер.
Сообщение Муркиз »
Да просто взять современные потроха приемника - усилителя, заменить головку на вертушке(легко делается) корректор легко переделается из тракта усиления магнитофона, и будет тебе достаточно приличный аппарат в антикварном корпусе.
Сообщение IvanJKZ »
А какие головки магнитные? По моему понятию это те головки что для аудиокассет. Может заменить смогу через время.
Рядом с тонарном есть регулятор скорости 33/45, но есть какой то еще 17/30 что ли. Что последний делает?
Есть у меня приемник с din5, может с него на радиолу смогу звук подать? Сзади есть разьем похожии.
Обратил внимание что сзади для внешной аккустики написано что максимально можно 4 Ом. Тогда выходит что нужно 2+2 для аккустики? Что если будет выше 4 Ом?
Сообщение Asmodey »
Купите себе уже какую-нибудь Вегу-109...
Сообщение RA3WSI »
Вот именно.
С такими познаниями аппарат скоро отправится в помойку.
Сообщение IvanJKZ »
Я пока ковырять не буду ее. Мозгов прибавится, тогда посмотрим. Может ЭПУ найдется другое.
Мне аппарат отдали. Человек что то хотел делать с ней. Разобрал, поменял частично конденсаторы и бросил. Когда стал искать проигрыватель, то отдали так. Доменял кондеесаторы, собрал и она работает.
Дальше полет мысли начался и прочее творчество.
