Трехканальный стабилизатор напряжения KA7632
Сообщение Вадим95 »
Здравствуйте.
Стабилизатор напряжения собран на микросхеме KA7632 для зарядки моб. устройств. Питание от автомобильного аккумулятора 12V или от 16V
Выходные напряжения +3,3V и +8V не нужны, в соответствии убраны лишние конденсаторы. Керамические по 0,22 мк. Электролитический С4 на 330 мк. Делал по схеме из журнала Радиооконструктор
Проблема: транзистор КТ837Н греется под нагрузкой. Выход 0,2-0,3А. Температура VT1 под нагрузкой начинает постепенно расти, через минуту невозможно удержать рукой, отдельный радиатор не помогает.
Как побороть транзистор, чтобы не спалить? :(
Сообщение Martin76 »
Вадим95 писал(а):Температура VT1 под нагрузкой начинает постепенно расти, через минуту невозможно удержать рукой, отдельный радиатор не помогает.
Радиатор должен соответствовать рассеиваемой мощности, равной разница вход / выход умножить на ток.
насчет радиатора Martin76,ПРАФ, почемуто некоторые катята думают что линейник это просто... но это мяхго говоря не всегда в даной схемек КПД не боле 40% так шо радиатор должен быть огромный и я не зняю чем это гавносхема из гавна и палок лучше 7805/кр142ен5а которая также дает жесткие 5в и притом содержит меншеи деталек кроме того если верить даташиту там есть тепловая защита и защита ОТ КЗ(ноэто НЕТОЧНО)
при таком токе яб взял 7805 на нормалном радиаторе
но если ток болен 0.5 а то всегда надо отдават предпочтения DCDC коих шас тоже немерено и приэтом КПД будет 80-95% а нагреф столмал что радиатор не нужен
и да если уж любитя делат калхоз на расыпухе почему не 142ен1(2)?? оно ка раз заточено под это
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
кстати если питаете чтото от бортсети авто то показаны поделки наDCDC 33063 и 2576/2596
Сообщение Вадим95 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4305423#p4305423"]и да если уж любитя делат калхоз на расыпухе почему не 142ен1(2)?? оно ка раз заточено под это[/uquote]Все компоненты взяты из выброшенного телевизора корейца.
Какой КПД?
Сообщение Телекот »
Транзистор и должен греться, радиатор размером с кулак спасёт отца демократии.
Сообщение Вадим95 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4305443#p4305443"]Транзистор и должен греться, радиатор размером с кулак спасёт отца демократии.[/uquote]Потери энергии входного источника большие? :shock:
У любого линейного стабилизатора они большие, и чем больше падает на нем, тем больше потери. 11В (16-5)Х0,3А =3,3Вт.
закон ома знаете??? а крхгофы? а джоуляленцы? фсе из школной физике...
ну а далше по нонограмене можно найти радиатр для зданого перегреваа(просто те расчеты уже не средня школа) вам надо квадратоф70-80не мене
при болшем токе ваше надо от пен4ка радиатор+обдуф надо
Сообщение Вадим95 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4305450#p4305450"]закон ома знаете??? а крхгофы? а джоуляленцы? фсе из школной физике...
при болшем токе ваше надо от пен4ка радиатор+обдуф надо[/uquote]130 кв. см. Короче, лучше LM2596 и XL40xx ещё не придумали :sleep:
Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу.
Сообщение >TEHb< »
Придумали. NCP3170, например.
>TEHb<, там много че придумано вот от TI например другой вапрос в их цене и доступности СЕЙЧАС В РАШЕ и смысло нет при токе мене 0.5
так что выбирай из гавна мохно 34063 ставит до 0.7а выше ей надо добавлять внешний ключ и это теряетсмысл тут уже лучше LM2596 и XL40xx...
Сообщение GubaRewa »
А почему у меня нет 5 и 8 В? На 4 ножку что нужно подать?
Пишут, что «если соединить с общим проводом выв. 4 DA1, то микросхема выключает выходы напряжении + 5 В и + 8 В. Замыкать, выв 4 на общий провод можно как с помощью контактов переключателя, электромеханического реле, так и уровнем лог. 0 с выхода КМОЛ или ТТЛИ микросхем».
Но у меня на 4 ноге 0,65 В.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
Напряжение более 2в, но меньше 6.
Подал 3,5 В - 8 В появилось, а 5 нет.
Правда, у меня не впаяна цепь с внешним транзистором, а также я не нашёл в цепи 5 В 3 детали: R413, L 102 и DZ809.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 07, 2024 14:45:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Нужно смотреть внешний транзистор если микруха живая.
GubaRewa писал(а):5 нет.
GubaRewa писал(а): у меня не впаяна цепь с внешним транзистором,
Без внешнего транзистора ничего и не будет на 5В, там скорее всего на вывод выведен коллектор транзистора, управляющий внешним мощным пнп.
Весьма интересно.
А здесь совсем нет на схеме 4 ножки.
А вот схема из т/в Сокол. Странно: внешний транзистор маломощный почему-то.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 07, 2024 16:14:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Без внешнего транзистора 5в не будет.
Восстановил схему с внешним транзистором, но 5 В не появились, пока я не добавил резистор R413 15 Ом с дросселем L102 20 мкГ, соединяющие 10 с 9 ножкой, как на схеме, и стабилитрон 5 В. Но напряжение на 1-й ноге не 5, а 5,8 В при питании от 10 до 15 В. Причём при 13-15 В прилично греется микросхема. При 10 В норма, но почему 5,8 В, не понятно. Причём по схеме стаб 5,6 В, а я поставил 5,1 В.
Сообщение Телекот »
По моему нужно выкладывать схемы не из интернета, а то что ты собрал. То транзистора нет, а на схеме он есть, то резистора нет. Мы не ясновидещие что ты там собираешь.
Или мы должны рисовать вашу схему по вашим объяснениям что бы проаналезировать её?
Ты предоставляешь одну схему, а делаешь совершенно другую.
