Как восстановить динамик?
Сообщение victor1956 »
Люди, подскажите пожалуйста как решить проблему:
Упала колонка и у одного динамика отвалился кольцевой магнит.
И как оказалось, поставить его на место невозможно - зазор очень маленький,
а магнит сильный, магнитная система прилипает к кожуху динамика
и её никак не отцентровать.
Кто нибудь решал такую задачу?
К сожалению найти такой же динамик на тупо замену не получается.
Фото частей динамика:
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... qqo458.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... qyegml.JPG
Сообщение Maykill »
Сообщение vlasovzloy »
Клеил один раз на суперклей автодинамик, оно конечно получилось, там разные проставки навставлял. Но больше не хочу. Отмывался от суперклея целый день оттирал с себя и по округе
Попробовал - ничего не получается.
Проложил прокладки, отцентровал магнит визуально, приклеил,
вынул прокладки.
Проверяю - катушка чиркает по металлу.
Видимо на заводе динамик собирают в обратной последовательности -
сначала собирают магнитную систему, а уже потом вставляют и приклеивают
диффузор с катушкой.
вопрос решаемый но для это надо изготовить спецоснастку выточить или прокатать или сварить колцо из латуни/люма с некотрой конусностью и гладкой поверхностю под кон4кретный динамик -втавляется в зазор на масле в процесе центрофки и остается до полного высоха клеяи снятия струпцин
если делать это с эстрадными колонками за килобаксы это 1но если для 1 гавнодинамика из кетайбумкалки это ДРУГОЕ... 2явно нерентабелно и если делается то толка из любви к процесу или ЧСВ...
и да клеить толка на горячий БФ2 или эполксиды при подогреве в стяжке пакета до 100ки перед эти остатки клея старого надежно удалить а место посадки шлифануть и обезжирить
Я уже понял что это невозможно...
Сообщение gsmart »
Отклеиваете диффузор и центрующию шайбу от корзины, отмачивая клей в ацетоне.
Далее собираете и приклеиваете магнитную систему, вставляя в зазор между керном и шайбой МС проставку, сделать которую можно например из подходящего по диаметру корпуса/колпочка электролита и фольги.
Далее приклеиваете на место диффузор и центрующию шайбу, вставляя в зазор между катушкой и керном проставку, например из кусочка фотоплёнки.
Вернуться в «Практика»
