Китайский бп 1250w
misha595
Китайский бп 1250w
Сообщение misha595 »
Всем привет. Имеется китайский бп 1250w. Было кз по 12v и кз после выпрямителя. Так как схемы не нашел начал методом тыка. Кз по 12в быстро нашел. Дальше начал разбираться с кз в высоковольтной части. Мост на входе не пробитый, пошел дальше 2 ключа (osg65r069h) выпаял, один оказался пробит. Естественно, кз ушло.
Теперь вопрос, чем его можно заменить, нашел только на алике, но ждать долго. И ещё, если это мосфет вылетел, мог он ещё что нибудь за собой потянуть?
P.s. я в электронике начальный уровень, поэтому любая помощь будет для меня очень нужной
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Martin76
Re: Китайский бп 1250w
Сообщение Martin76 »
misha595 писал(а):osg65r069h) выпаял, один оказался пробит...
Так чем то аналогичным 50-55А 600-650В, 0,06-0.07 Ом. Пр-ва Infineon или STM реально можно если найти, типа STW56NM65 и тп, но их цена очень не понравится. Вероятнее всего они стоят в APFC, поэтому менять нужно оба. Проще сыграть в китайскую лотерею.
