Старая схема стабилизатора напряжения
Сообщение Max5723 »
В общем нашел старую схему стабилизатора.
От генератора переменного тока 6В идёт + и -.
Параллельно подключен повышающий трансформатор (в 10 раз) с конденсатором.
В это схеме они как бы должены стабилизировать напряжение генератора.
Это возможно?
(30.62 КБ) 548 скачиваний
Max5723 писал(а):От генератора переменного тока 6В идёт + и -.
Вам вот это "сочетание" странным не кажется?
Тут уж- либо крестик снимите, либо трусы наденьте.. :))) :)))
У ПЕРЕМЕННОГО тока НЕТ "плюса" и "минуса"..
Сообщение vlasovzloy »
Ну возможно не стабилизация, а зависимость от частоты. Например на малых оборотах настроено в резонанс и никакого влияния не вносит, чем больше обороты тем сильнее садит напряжение. А вобще неплохо было бы первоисточник почитать. Да и то что старая ничо не значит, и в те времена товарищи далпаепы были
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а):далпаепы были
Исчо какие! Что то мне подсказывает, что наличие резистора в схеме подразумевает рассеивание на нем активной мощности, которой похоже и так нехватат. :roll:
Это даже не зависит от АС/DC вероисповедания. :wink:
А генераторы их давно стабилизирывают и на Сано-Шушенской ГЭС и на деревенской мопедке.
Сообщение Муркиз »
Однажды попался мне в останках какого-то мотоцикла трансформатор...
Я все гадал, какого черта он там сдался ?
Муркиз, раз стоял(ит) значит наверно нужен! -РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ!(с)
Сообщение Муркиз »
Поздно! Дважды. Во-первых - металлолом не работает, а во-вторых - это было лет50 назад
Сообщение gsmart »
Шунтрующий стабилизатор мотогенератора переменного тока. Чем выше обороты, тем выше частота. Чем выше частота, тем меньше реактивное сопротивление конденсатора на вторички трансформатора, который работает в роли шунта.
От же шь йопт! :)))
Сообщение Max5723 »
Спасибо за ответы.
А где можно об этой схеме прочитать?
нигде дела давно забытых дней...
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
ну4 почемуж... на закрытых чайна форумах очень мнго инфы но ...на их МОВЕ... переводчики онлайн берут это весма условно так шо... даи зарегитца там болшая проблема особено щас
Сообщение gsmart »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4306624#p4306624"]А где можно об этой схеме прочитать?[/uquote]
Конкретно об этой не знаю, но дабы понять принцип работы, посмотрите ссылку:
https://tel-spb.ru/dizel_generator/stab-capacitor.html
Так-же гуглите "шунтирующий реактор"
Да чо там читать, гсмарт обьяснил все
на самом деле оно работает если гена асинхроник с синхроником эфекта почти нет синхроник с ПМ боле просадист поэтому может сработать на хх когда идет выброс оно его демпфирует..
Сообщение Max5723 »
Спасибо
