Loop резонантная антенна для MW - как ее согласовывать?
Сообщение dreadbit »
Здравствуйте граждане,
намотал кучку резонансных loop антенн -- Поляковскую, "одного западного радиолюбителя" -- попал в диапазон, если выйти из дома -- слышно -- чума! Приделал одновитковую катушку связи, сую в Tecsun 365 (это у которого есть дырка под MW антенну (а так же в Вегу 342-1 [антенна+минус батарейки])) -- тоже счастье есть (то есть по импедансу они примерно совпадают -- правильный вывод?). А, еще есть китайский услилок типа MLA30, тоже явно работает.
Задача выкинуть ее из дома и каким-то проводом притянуть внутрь. Каким? Какой у нее импеданс я вообще слабо представляю (ну, разве что наверное соизмеримый со входом приемника, если при приямом засовывании работает достойно). То что вход у Tescun 365 скорее всего 50ом - догадываюсь (в вот какой у Веги? Или у VEF317? Вероятно около того же по тем же соображениям?).
Экранированная (симметричный соотв) cat5 витая пара (она 100ом?) + unun... или balbal? 2:1- прямо перед входом в приемник -- это возможный вариант? И экспериментировать с количеством витков в катушке связи чтобы на 100 ом было похоже?
Задача выкинуть в окошко метров на ~15 от дома.
Заранее спасибо.
Сообщение int4880053 »
Кабелем коаксиальным,, только нужно согласовать Ну не витком связи, а
лучше всего истоковым повтортелем и питание по тому же кабелю.
В этом случае вся эдс образованная в контуре будет на выходе
истокового повторителя так как контур антенны включен полностью
к затвору. Ну а как сее настроить так для этого нужен как минимум
генератор ВЧ ну и какой нибудь пробник. Лично я пользуюсь
детекторной головкой к осцилографу.
Сообщение Morroc »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4306655#p4306655"]В этом случае вся эдс образованная в контуре будет на выходе
к затвору.[/uquote]
При наличии хорошего приемника с низкоомным входом в этом нет особой нужды если рамка достаточного размера (ну под метр хотя бы), лучше уделить внимание дистанционной настройке, а связь петлей сделать, с трансиверами для работы на передачу так делают и на чувствительность вроде бы никто не жаловался. Для веги и вефа может и надо, но у них вход по телескопу вообще хз какой импеданс имеет, не знаю с чего бы ему быть 50ти омным.
Нужно выкинуть на 15 метров...Ну а чем еще соединять даже ту же
самую петлю связи? Что же касается 50ом ного входа то на самом
деле есть он ввиде гнезда под внешнюю антенну которое малой
емкостью сязано со входным контуром так что согласовать
с этим входом достаточно легко.
Подстройка самой рамки -это уже проблема потому что чтобы
перекрыть весь диаппазон нужно менять емкость
ну и в этом случае КПЕ и детский моторчик с редуктором
к тому же иногда ее нужно крутить на максимум сгнала, а
это уже еще одна проблема-нужен поворотник желательно
с вращяющимся коаксиальным разъемом.
Ну и самая большая проблема-Все эта хреннь должна быть
надежно засщищена от влаги да и чтобы смазка механизмов
была морозоустойчивой.
Я в свое время делал остронаправленную раму остро настроенную
на определунную частоту +/- для прослушивания Радио Свободы
потому что ее заглушали проклятые коммунисты но это было
давно -в СССР
Ну а для настройки рамки,, ну где он радиопередатчик возьмет?
В большинстве случаем его нет. Поэтому ГИР ну или простенький
кварцевый генератор с эммитерным повторителем и нужно
под кварцы гнездо поставить чтобы их переставлять.
Уж этого то добра нончен день хватает.
Ну что касается подстроек -- это меньшая проблема, потому что у меня образовалась в процессе экспериментов некоторое количество рамок; одна из них и будет фиксировано настроена на ту же самую радиостанцию и по тем же причинам ;-))) , гидроизоляция -- да, некоторая проблема, но для этого есть пластиковые бутылки. Ну и с диапазоном вообще нет проблем, наматывать я научился.
Что касается "ГИР или кварцевый генератор"... На AtMega я ШИМом могу получить примерно какую-то соизмеримую частоту. Что дальше делать и на какие слова гуглить?
Сообщение Morroc »
А в чем вопрос то ? ) Сделайте с петлей связи, она же и будет кабелем к приемнику, если чувствительности не хватит будете мудрить с усилителем. Настроить думаю можно и на слух, там же настройка острая довольно, пропустить сложно. Для приема на СВ/КВ не стоит особо заморачиваться с согласованием, сойдет и 100 ом в 50.
В свое время специалисты из Радио Свобода передавали
как их лучше слушать. Так вот для рамки рекомендовали
обычный телевизионный кабель чем антенну в домах
делали. На этих частотах в нем потери совсем небольшие.
//Что касается "ГИР или кварцевый генератор"... На AtMega я ШИМом могу получить примерно какую-то соизмеримую частоту. Что дальше делать и на какие слова гуглить?
Там ведь не прямоугольник нужен у которого лес гармоник,
ат нормальный синус который можно получить его отфильтровать
а это уже навороты значительно дороже чем кварцевый
генератор на 1мгц. На выходе эммитерный повторитель
-его выходное сопротивление -75ом. ВЧ напряжение на
конденсаторе рамки можно померить осциллографом
с делителем 1:10. Если он есть, если нет то простым
стрелочнам микроамерметром с детекторной головкой.
