Как определить, излучает ли телефон сигнал?
Сообщение supmener »
Есть советы, что чтобы было меньше вероятности быть убитым на войне, надо замотать телефон в фольгу, ещё возможно её заземлить, как клетку Фарадея. Или купить металлизированный чехол. Вытащить аккумулятор. Но при этом в телефоне может остаться автономный источник питания. Смысл этого, что например, если рядом на передовой в зоне досягаемости прилетающего взрывного устройства, находятся несколько человек с симками из одной страны, то противник может обнаружить местоположение и пульнуть туда. Пишут, что должно быть несколько антенн одновременно, улавливающих сигнал, для определения местоположения устройства.
Для опытов по экранированию телефона или с его частичной разборкой, как определять, достаточно ли проделанных действий или он всё равно продолжает излучать сигнал? Может ли быть такое, что чтобы телефон начал излучать заметный сигнал, он должен принять некоторый код от станции оператора связи и только после этого он станет показываться на картах пеленгаторов?
Если нет необходимости в телефоне, а хочется иметь видеопроигрыватель и при отсутствии обстрела, когда нечего делать, заниматься просмотром на нём, то могут ли такие устройства, которые называются например электронной книгой, также пеленговаться противником?
supmener
Сообщение бабай »
Школота пошла в ЦИПСОту....... совсем плохи дела в 72-м отделе.
Сообщение vlasovzloy »
Сказано же полностью исключить смартфоны телефоны, только радиостанции спецсвязь
Думаю, что телефоны там есть у многих на самом деле.
supmener
yor
Сообщение yor »
Ага, и передвижные БС на Уралах.
Возможно там, где одна вышка на местности, местоположение не пеленгуется и где установлено опытным путем, что боезаряды не прилетают, пользуются сотовой связью.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 41 second:
Есть планшеты только с Wifi. Можно ли использовать его, ведь он без симки? Имею в виду для просмотра документов и видео. А также для написания программ (учусь на программиста). Также хочется сделать автоматическую систему обнаружения беспилотников. Они в принципе существуют, однако Опенсурс проекта пока что не нашел.
supmener
с такими знаниями о связи разрабатывать пеленгатор дроноф.... ну ну флак в руку \
и да влюбой нормалной сотке есть режэим самолет когда питание с всех
передатчикоф снимается... но не факт что шумовое излучение от процесора тела не запеленгуют имено поэтому смартфоны /планшеты кроме специалных милитари исполнения и тела с несьемной батарей недопустимы в режиме орадитишины батарея должна быть физически вынута
насчет фолги и фарадея посмеялся от души лучше шапочку из той фолги сшей на голову -резултат будет думаю 1....
Сообщение Муркиз »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4306861#p4306861"]Сказано же полностью исключить смартфоны телефоны, только радиостанции спецсвязь[/uquote]
Радиостанции спецсвязь пеленгуется ещё проще телефона.
Релейная тропосферная и спутниковая - несколько хуже.
Но с телефонами опасно другое - gps координаты с них снимают - и никакой триангуляции вообще не нужно.
А с приемников?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Вы думаете или проверяли?
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Раз собирают деньги на радиостанции и поставляют с благотворительностью их в боевые части, значит риск меньше, чем польза от их наличия.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
А как отличить те, что милитари называются так, что предназначены для полевых условий, а от пеленгации не защищены от тех, которые обладают такой защитой?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Так если для использования днем, то анализируются фотографии с вебкамеры и анализ сигнала связи по этой части не нужен может быть. Вопрос в том, насколько дорогая должна быть вебкамера для этих целей. А для обзора в 360 градусов может быть нужно их несколько, хотя возможно может быть использовать купольную.
supmener
Какую-то опасность с точки зрения пеленгации таит в себе метод связи через провод?
supmener
Сообщение vlad251 »
Если смартфон оказывается около кухонного настольного FM радиоприёмника, тот (FM радиоприёмник) бессистемными интервалами громко булькает. Если включишь у смартфона экран или самолётный режим, перестаёт булькать. WI-FI, Bluetooth и GPS при этом выключены. Остаётся гадать, почему так и случайно ли это.
yor
Сообщение yor »
Тут, бывает, не только ФМ булькает, а НЧ усилитель колонки)) А какой тут секрет, что гадать-то, передатчик работает, который для связи с БС, самый помеходеятельный мощный агрегат в смартфоре. А GPS - это вообще только приёмник)) WIFI BTooth -маломощные.
Включите самолётный режим - перестанет булькать. Или вообще выключить))
погадаем?
Сообщение MLX90640 »
нада замотать яйца в фольгу от ядреного облучения и не тыкаться в сматфоне во время боевого сражения, сидя в окопе, млять. Воин херов. Эт тебе не в контру и не в танчики гамать. Нахер там на поле брани вообще мобила? Позвонить бабушке и сказать, что ты шапочку надел и свитер на попу натянул, чтоль?
Ага, как максимум, батарэлка-таблэтка RTC-часиков. А зачастую и этого нет.
Ахтунг, школодроты наступают, армия салопедов-"танчиков" отакуе!
Сообщение 74LS00 »
Можно завернуть в фольгу, а ещё фольгой можно ломать мосты, осталось найти фольгу.
Вот тема про фольгу, не работают эти шапки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=185290
а если вынуть батарейку будет ещё проще.
Я канешн понимаю вам очень нужны кнопочные часы жрущие батарейку в самолёте. Но лучше Купить наручные часы и не таскайте телефон там где нет сотовой связи.
а я и не знал что в тактически отступленой области арбузофон, шмилайн и еле3 хорошо ловит.
И правда форум умный, вроде темой не интересовался, а теперь узнал что там нет роуминга.
а ведь говорили там нет связи.
Выкинь эту симку и поставь старую какая была.
Сообщение Serj66610 »
Когда скучно в окопе и нечем занятся, займись собой, помедитируй, ну или почитай книгу "Прощай оружие".
Посоветовал-бы ещё мозги развивать, но таким они нахрен не сдались, я всё жду не дождусь вашего обнуления.
Почему?
supmener
не поможет даже ноборот -начнется тупой перебор всех частот и каналоф сопоф причем на МАХ мошноси излучения да тело не сможет зарегистрироваться а поэтому будет бесконечный поиск и перебор сети...тока батареqre жрем ну и
и себя подсвечивать на экране будет ....
был такой древний спосоп отлова мобил колхозный описывать не буду КомуНадо ЗНАЮТ
Почему-то оператор БПЛА считается на фронте относительно безопасной профессией, хотя им противодействуют станции РЭБ.
supmener
Использовать анонимную зарубежную SIM-карту
В некоторых странах, например, в Украине, Литве, Нидерландах для покупки SIM-карты не нужно предъявлять документ. Но у самого телефона всегда есть код IMEI. Когда ваш телефон в сети, оператор сотовой связи знает его IMEI. (В ряде стран операторы даже блокируют краденые телефоны по списку IMEI.) Если вы уже использовали идентифицированную SIM-карту в телефоне, ее, в принципе, можно связать с IMEI этого телефона. Чтобы избежать отслеживания, нужно использовать зарубежную SIM-карту и новый аппарат.
Существуют способы изменения IMEI, и это может сработать, по крайней мере, для части мобильных устройств. Но смена IMEI сопряжена с техническими рисками, и я не стану о ней рассказывать в этой статье.
Вынуть SIM-карту
Без SIM-карты не получится звонить друзьям и коллегам. Вам тоже никто не сможет позвонить. Однако без SIM-карты телефон не совсем «кирпич». Вы можете использовать его для экстренного вызова службы спасения (если аппарат в зоне покрытия какого-либо оператора сотовой связи) по специальному номеру 112. И даже без экстренного звонка телефон обменивается данными с сетью. Принципиальная возможность отследить аппарат остается.
Включить «авиарежим»
Этот режим отключает передатчики. Вы можете слушать музыку, делать заметки, фотографировать и даже пользоваться GPS. Однако ваш телефон не может передавать данные в сеть. Отследить его нельзя.
Отключить мобильный Интернет или wi-fi
Отключение только мобильного Интернета или wi-fi не поможет избавиться от слежки. Ваш телефон продолжит работать в сотовой сети. Значит, его можно будет отследить.
С другой стороны, отключение мобильного Интернета и wi-fi может помешать приложению-«шпиону» отправить данные своему хозяину.
Отключить GPS
Аналогично предыдущему пункту: отключение GPS само по себе не лишает злоумышленника технической возможности следить за вашим телефоном.
Более того, встроенный в телефон GPS-чип только принимает данные. «Мы отследили мерзавца по GPS до его квартиры!» – эффектная фраза из голливудского детектива.
Однако технология GPS позволяет определять координаты устройства с высокой точностью. При наличии передающего канала злоумышленник получит выигрыш от работающего GPS-модуля. Такое может произойти, например, если на вашем смартфоне установлено вредоносное приложение-трекер, которое имеет разрешения на доступ к данным геолокации и на доступ к Интернету.
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ru
supmener
