Хочу сделать Сотовый (не Вай-Фай !!!) интернет-радиоприемник
Хочу сделать сотовый (то бишь беспроводной, дальнего действия) Интернет-радиоприемник. Уже слышу советы использовать смартфон. Но согласитесь - с такими советами в радиофоруме самодельщиков - не место. Понятно что декодировать mp3-поток (по причине закрытости протокола) придется готовыми микросхемами-декодерами типа VLS1053. Интересует сама приемная часть. Буду рад схемам, прошивкам и тд. Кто что знает ? С уважением.
что значит сотовый ?
сотовая связь - построена на сотах... т.е. сначала нужно сделать соты... ))
Идея провальная.
Единственное делаешь передатчик 88-108мгц и транслируешь радио с компа.
И то дальность будет ограниченной
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4307015#p4307015"]что значит сотовый ?
[/uquote]
Всё уже украдено... ээээ... сделано - до нас...
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4307034#p4307034"]Идея провальная.
[/uquote]
Вообще не понял - чего тут провального ? Вы же слушаете интернет-радио по смартфону. Хоть в поле, хоть в лесу - лишь бы сигнал сотовой связи был. Речь же не идет о тысячах километров. В поле сигнал вышки сотовой связи нормально принимается в радиусе 10 км. Этого вполне достаточно.
https://www.internet-radio.com/search/?radio=shoutcast
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср окт 19, 2022 21:19:19, всего редактировалось 1 раз.
Я слушаю больше эфирное радио
А твои хотелки трудно реализуемые.
Во первых частоты СВЧ,это надо передатчик с антенной на эти частоты.Мачту высоченную надо ставить,так как свч частоты распространяются в пределах прямой видимости.Фидер с малыми потерями.
Затем кодер который всё это дело будет модулировать...дохрена всего надо.
Это считай комплект аппаратуры сотовой связи.
Единственный не очень хороший выход это собрать/купиь УКВ передатчик 88-108мгц и использовать УКВ приемник на мобиле.
В радиусе 10км хватит УКВ передатчика мощностью 15вт.
Типа такого
https://aliexpress.ru/item/100500404233 ... 2589bE0Huw
Типа такого
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4307063#p4307063"]Я слушаю больше эфирное радио
.[/uquote]Вы издеваетесь ??? Интернет -радио давно работает, в соторой сети в том числе.!!! Требуется приемник.
ПС. Я пробовал сделать на базе Ардуино и модуля Neoway M590. Он принимал поток, но похоже не хватало быстродействия.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср окт 19, 2022 21:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Ах приемник)))Не сразу понял вопроса,Днюха у меня сегодня...
Сотовая сеть интернетом обеспечивает.
Понял
Тоже сложно,равносильно спаять мобилу самому)))
Нужен опыт в СВЧ технике и не только.
Во первых приемник должен регистрироваться в сотовой сети.Это считай полноценная мобила.
В просторах интернета встречается только Вай фай приемники самодельные.
Понял
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4307071#p4307071"]...Тоже сложно,равносильно спаять мобилу самому)))
Во первых приемник должен регистрироваться в сотовой сети.[/uquote]Не те времена чтоб трансформаторы из жести консервных банок делать. GPRS-модуль можно купить готовый.
Neoway M590, Sim800L и тд. СтОят - копейки.
а чем Neoway M590, Sim800L и тд. отличается от смартфона ?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4307071#p4307071"]Днюха у меня сегодня...
.[/uquote]
в днюху надо водку пить... а не приёмники делать))
согласен))Ariadna-on-Line писал(а):с такими советами в радиофоруме самодельщиков - не место.
в принципе исползуя готовыйц радиомодуль не ниже 3же можно попробовать декодироватьь сырой поток но по сути тотже смартфон но на расыпухе выйдет если забить на огромный расход трафа мобилойв этом режиме правилне написать спецприложуху для дроида изалить в дешевй 3же сматр
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4306999#p4306999"]Уже слышу советы использовать смартфон. Но согласитесь - с такими советами в радиофоруме самодельщиков - не место.[/uquote]
Тогда вам придется сделать самодельный смартфон. По крайней мере ту его часть, которая заведует связью с базовой станцией и передачей данных. Вот мы посмотрим как это у вас получится
Да всё интернет радио идёт не чисто сразу,а через приложения на смартфоне.
3г вайфай точка доступа. А потом к вайфаю подключай приемник
Что то вроде этого наверное потянет, возможно с внешним декодером (а там вообще mp3 в потоке ? точно ?) https://aliexpress.ru/item/1005003036514769.html
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4307070#p4307070"]Требуется приемник.[/uquote]
Какая цель преследуется ? Просто попробовать или нужны ккие то уникальные функции по сравнению с готовыми ?
в потоке ИР не мп3 там чаще всего мпег 2 совместимое потоковое аудио но мп3 кодаки масовые зашиваемые без прлатных лццух
обычно его тоже умеют декодить если канал связи достаточно широк или есть место для памяти пордкачка хотвы 100мб иначе будут замирания провали и заикания или джитерэфект вот поэтому я и указал минимум №же в обычном GPRS(2g) полосы МАЛО!
С сайта https://www.serasidis.gr/ собирал кабельное интернет - радио на базе Ардуино УНО и эзернет модуля. Успешно принимало станции с битрейтом до 64кбпс. Кстати - очень хорошее качество звука. Но радио хорошо - когда без проводов. Заменил кабельный модуль ENC28J60 на сотовый Neoway M590. Других у меня тогда не было. Вполне нормальный модуль как оказалось. Быстро входит в сеть. Естественно - правил скетч. Получилось принять поток, но не хватило программистских способностей запихнуть его в декодер MP3.
Я бы для начала убедился, что поток именно такой какой нужен и VLS1053 его схавает. Т.е. нужно куда то свалить эти данные, взять рабочий скетч для VLS1053 и скормить данные туда, я с таким модулем игрался - с sd карты играл нормально mp3.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4307636#p4307636"]Я бы для начала убедился, что поток именно такой какой нужен и VLS1053 его схавает. Т.е. нужно куда то свалить эти данные, взять рабочий скетч для VLS1053 и скормить данные туда, я с таким модулем игрался - с sd карты играл нормально mp3.[/uquote]Поток останется одинаковым, через эзернет модуль его принимай или через сотовый модуль.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт окт 21, 2022 10:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Я не про них, я про декодер или его уже раньше использовали и было нормально все ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4307651#p4307651"]Я не про них, я про декодер или его уже раньше использовали и было нормально все ?[/uquote]Да, отличное качество звука. Станции выбирались без проблем.
- Arduino-WebRadio-player-master.zip
- (24.2 КБ) 99 скачиваний
