Советские часы Электроника 6.14.01
Сообщение kostin411 »
Привет всем участникам форума!!! Проблема с часами.Идут всё нормально,но вдруг экран тухнет. Вилку выдернешь,потом вставишь,всё ок.Дальше уже это не помогало.Разобрал,начал замерять переменку на индикаторе,часы запустились.Пропаял все выводы на индикаторе,толку ноль.Всё таки удалось замерить переменку при потухшем индикаторе,4,5v. минус 27 тоже есть.Время за этот период не сбивается.Часы могут работать сутки,двое и трое и в какой то момент тёмный индикатор.
Сообщение clvr00 »
Здравствуйте! В паспорте на ивл 1-7/5 указано напряжение накала 5 В. Предельное напряжение 4.5.
По названию часов мне первым делом попалось видео. Там есть схема. Гляньте, может поможет...
https://youtu.be/br1KCu5XrYs
Я с таким не знаком, но бегло глядя на схему: ломаться там вроде нечему, кроме электролитических конденсаторов и индикатора. Проверьте переключатель Я (яркости индикатора). Может покислился.
Вещь красивая, желаю успехов!
С уважением, Вячеслав.
Если есть схема- выкладывайте
Или хотя бы фотки самих часов и платы с деталями
На этом сайте:
http://www.leningrad.su/museum/main.php?lang=1
именно " Электроника 6.14.01" нет..
А!
https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_15_en.html
Часы на наборе 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3
Самый простой и "тупой" способ- поменять все три микросхемы..
А вообще- вероятнее всего у вас просто обрыв дорожки или переходного отверстия в плате:
https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_15_11.jpg
clvr00 писал(а):Проверьте переключатель Я (яркости индикатора). Может покислился.
Возможно, но (имхо) маловероятно- из-за переключателя индикатор "совсем" погаснуть, вроде бы, не может..
Да. Именно эти часы. Но вот уже неделю идут нормально. Собрал,поставил на прогон.
Сообщение 74LS00 »
Были часы в подобном корпусе с пипкой сзади.
Плата в них бумажная была, порвалась при падении. Другую делал, а этот лохмыт как шаблон валяется. Стеклянная тряпка в общем как фары в жигулях.
Но те на 1 микросхеме были.
Больше таких плат не встречал.
Но в этих обычная
Сообщение watchmaker »
Индикатор менять! Особенно если он старого типа (с накладной планкой с выводами) - выводы накала любят отваливаться.
