Управление приборами через СОМ - порт.
Здравствуйте!!! Необходимо собрать устройство к компьютеру (СОМ-порт), для управления приборами. Схемка есть, позаимствована с журнала "РАДИО" и все устройство собрано на микрухи 74НС595, но вот такой нет, зато есть 74НС573N. Можно ли собрать на ней? Даташит скинул - не понятно, что? куда? А на контроллере собрать нет возможности. Заранее СПАСИБО!!!
Вот схема. А на счет заказа по почте - НЕ МОГУ!!! Живу в Казахстане и как то с радиолюбителями "жидко" может теперь понятнее.
- (66.1 КБ) 800 скачиваний
Если я правильно понимаю, JK и D триггеры это мик-мы К561 и им подобные? А схемку можно, ну если есть?
Ну, я не знаю что там за программа, может по скорости подойдет и 561, а по справочнику аналог HC - КР1564.
Схемы сдвиговых регистров есть в любом учебнике по цифровой схемотехнике, и даже в датишите http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... T595_4.pdf на странице 6 - там же показано как соединяются защелки.
Легче все-таки подобрать готовый сдвиговый регистр с сбросом, и к нему присоеденить 74НС573 как защелку - так две микросхемы, а на триггерах - 3 (Смотрим http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... T573_3.pdf страницу 3 и страницу 5 предидущего даташита).
Перед сборкой схему логики рекомендуется проверить в протеусе или малтисиме.
тебе нужен любой регистр с последовательной загрузкой и параллельной выгрузкой (как в твоей схеме)
у них обычно 3 входа
строб можно подцепить на + и как раз на ком порту есть 2 выхода для дергания регистром
регистры мс14094 или мс4094 пойдут
или вроде еще мс14164
ну и пару резисторов и стабиллитронов на 5-8в
