с чего начать поиск неисправности у видеокарты ?
Сообщение Стас38 »
стоит RX560
много лет работало без проблем без артефактов
где то с полгода назад начала при включении компа стопорится загрузка в самом начале
ошибка пост индикатора вроде А2 была
лечилось нажатием ресет и комп нормально загружалась и работала целый день без проблем
и так каждый день
но с каждой неделей ресетов приходилось нажимать чуть больше раз
и теперь через полгода ресет уже не помогает дальше не грузится
визуально всё цело
с чего можно начать замеры и выпаивать ?
Сообщение wws63 »
Посмотрите канал "notebook-31", например, в Дзэне. Грамотный мастер выкладывает видео ремонта компьютерной техники.
Сообщение Муркиз »
С подмены блока питания в компьютере на другой.
Сообщение Стас38 »
не бп норм
я по началу думал что проблема с оперативкой и после замены её решил что проблема с процем
нестал ковыряться и поставил другую связку но непомогло
заменил видюху всё норм
ладно поковыряю что нибудь
Сообщение vladzirka »
К сожалению подобная симптоматика говорит о возможном отвале видеочипа, не стоит исключать и проблемы с памятью видеокарты. В домашних условиях это не решаемо, увы
Сообщение Муркиз »
Ты БП менял или решил, что он нормальный, когда поставил другую видеокарту ?
За бп водятся такие коварства, что анекдоты слагать можно.
Один из них лично исследовал: 12 одинаковых компьютеров одной поставки. Через год несколько стали глючит и попали ко мне под отвёртку. Часть имели стандартные, без особенностей дефекты, но вот две материнки озадачили: каждая пожелала работать лишь со "своим" БП. Менялось на них вся периферия, штук по 20 БП пробовались - платы запускались лишь с одним единственным БП . Инструментальная проверка ничего исключительного не выявила. Тут злость перевесило любопытство и машины были поставлены в класс для работы (студентов!).... Три года как минимум, пока я за ними наблюдал, они отработали без замечаний...
БП менять пробовать надо, а не карту ! И для надёжности - на несколько разных моделей! Проверено!
С учётом того, что БП стареют гораздо быстрее всего прочего. Кроме видеокарт под майнингом...
Сообщение vlasovzloy »
А2 что означает ошибка?
Сообщение Муркиз »
Если по bios,то это ошибка адресации. Реально может выдаваться, если нет отклика от любого узла из перечня подключаемых узлов. Например, не прошел инициализацию.
Если это левый пост контроллер, то смотри по его описанию. Там что угодно можно встретить.
