Как записать код лаконичнее
Сообщение ickatel »
Доброго дня.
Пишу программу для AVR ATMEGA8.
Нужно сравнить два массива 40 байтных.
r1[40] и r2[40].
Если по простому ,на прямую, вопросов нет.
if((r1[0]==r2[0])&&(r1[1]==r2[1])---------------&&(r1[39]==r2[39]))
x=24;
Может кто подскажет ,как это записать лаконичнее?
OKF
Сообщение OKF »
Должно быть, о циклах вы ещё не слышали?
Сообщение Ivanoff-iv »
не помню (слишком уж частный случай...) если их сделать однотипными, то знаю что можно один в другой скопировать... а вот про сравнить... забыл...
Сообщение VladislavS »
int memcmp(const void *buffer1, const void *buffer2, size_t count);
if(memcmp(r1,r2,40)==0) {}
Сообщение ickatel »
OKF
Вы ,полагаю слышали о циклах.Так давайте же и ваш вариант.
OKF
Сообщение OKF »
Мой то зачем! У вас ведь проблема! Или нет?
u37
Сообщение u37 »
Операция "сравнения" съедает очень много времени. Поэтому, проверку на "=" двух массивов стоит делать иначе - вначале вычислить не_совпадение и тольк один раз проверить его с 0.
int cmp=0;
for (.... +4)
{ cmp |=(r1 ^ r2) | (r1[i+1] ^ r2[i+1]) | (r1[i+2] ^ r2[i+2]) | (r1[i+3] ^ r2[i+3]); }
if (cmp == 0) ...
Зачем нужно склеивать несколько вычислений внутри цикла - это для тех, кто понимает, что такое снижение потерь в программе. ))
Сообщение Eddy_Em »
u37, аврка же восьмибитная! Операции с uint32_t на ней выльются в излишнюю трату ресурсов. Нужно "в лоб" сравнивать. И проще всего - использовать memcpm, но надо смотреть, как она реализована конкретно под авр. Возможно, проще свой вариант memcpm написать, т.к. ТС не хочет знать, что больше/меньше, а просто хочет знать, что массивы различаются.
Типа
int cmp(uint8_t *a, uint8_t *b, int l){
  for(; l; --l) if(*a++ != *b++) return 0; // !=
  return 1; // ==
Вот на 32-битной архитектуре выгодней сравнивать кусками по 4 байта, приводя к uint32_t, а уж хвостик - побайтно. Возможно, memcmp именно так и делает.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я видел лишь одно требование ТС - лаконичнее. Не оптимальнее, быстрее, компактнее... А лаконичнее!
Сообщение Eddy_Em »
Ну, тогда, естественно, memcmp - вне конкуренции ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
u37
Сообщение u37 »
Eddy_Em, "int", а не "int32_t".
По определению, это длина регистра процессора. Для Cortex 'int' будет 4 байта, для других аппаратных решений - это может быть другое кол-во байт.
Сообщение azhel12 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4307802#p4307802"]По определению, это длина регистра процессора.[/uquote] Это вы какой стандарт какого языка имеете ввиду? Потому что в C/C++ гарантируется, что int, как минимум, 16-битный.
Сообщение Jack_A »
И сама постановка вопроса непонятна - сравнить: только одинаковы ли оба массива или найти несовпадения или какой массив больше/меньше по первому встретившемуся несовпадающему значению.
Ну и мне как ретрограду видится решение на асме - как 2 байта переслать - компактно, лаконично, быстро. :o
Используемая среда, надеюсь, позволяет асмовские вставки?
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4307819#p4307819"]И сама постановка вопроса непонятна[/uquote]Чего там может быть непонятного? Приведён же код. (r1[0]==r2[0])&&(r1[1]==r2[1])...(r1[39]==r2[39])
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="ickatel",url="/forum/viewtopic.php?p=4307697#p4307697"]Нужно сравнить два массива 40 байтных.
r1[40] и r2[40].
Если по простому ,на прямую, вопросов нет.[/uquote]
Ну, в АВ (Algorithm Builder) я бы показал как, а вот на Си не знаю… но словами расскажу… сравниваете попеременно каждый байт из обоих массивов и если сравниваемые байты равны, то увеличиваете рабочий регистр (или переменную) на единицу… и так сравниваете все 40 байт… после завершения сравнения проверяете счётный регистр (или переменную), если она имеет значение 40, то массивы равны, иначе не равны. :)
Сообщение veso74 »
… и так сравниваете все 40 байт …
Для скорости можно оставить сравнение при первом несоответствии, но это детали.
В качестве исключения: может потребоваться напр. количество и индекс различных данных массива.
Сообщение главный колбасист »
А как ?
Сообщение MLX90640 »
[uquote="ickatel",url="/forum/viewtopic.php?p=4307697#p4307697"]if((r1[0]==r2[0])&&(r1[1]==r2[1])----------&&(r1[39]==r2[39]))[/uquote]
Прикольно! Я тоже хачю так песать! :)))
Если не ошибаюсь, это называется "китайский код", хотя подойдет и определение "индусский код".
нашел...
вот так работать будет?
typedef char ARR[40];
ARR A, B;
if (A==B) x=24;
вот это я имел в виду... проверить не могу - на телефоне нет нужной программы
Ivanoff-iv, сами догадаетесь почему нет?
(41.07 КБ) 139 скачиваний
Вернуться в «AVR»
