Акумулятори титанат LTO малой емкости
Сообщение pooh007 »
Нашол в продаже такие маленькие аккумуляторы HTC250mAh LTO 8.2g 2.3V 80mR, но не знаю какую плату защиты (контроллер заряда-разряда) к ним применить, и как их заряжать. Никто с такими не сталкивался? Есть ли специализированные платки или хотя бы микросхемы контроллеров?
У таких аккумуляторов интересный диапазон напряжения 1,8 — 2,4 вольта, как раз как два щелочных аккумулятора.
uvn
Сообщение uvn »
Заряжать в режиме CC@CV, 2,85V, 0,5C, 150 min.
Есть картинка от производителя:
https://fcdn.goodq.top/caches/3729971d0 ... 0_p_3D.jpg
Сообщение pooh007 »
Если с режимом зарядка все более-менее ясно, то с схемой защиты от переразряда ничего не получается. Даже простейший ключ для такого низкого не работает - очень большое падение напряжения.
Хотя у Sony все как-то работает. Но такого транзистора как у них я не нашел.
Туда бы полевой транзистор поставить, но какой выбрать не знаю. Есть в ли такие, что открываются при напряжении от 1 до 2 вольт?
Сообщение vlasovzloy »
Маломощный конденсаторный умножитель или с дросселем повышалка
Сообщение vladzirka »
Есть полевики n-канальные LD1010, LD1014 с низким напряжением открывания 0,7В встречались на старых материнских платах от Асуса с.478
Сообщение pooh007 »
Вот такая схема получается. Характеристика переключения не очень крутая - в пределах 0,2 вольта (1.5 - 1.7 в.) Напряжение срабатывания подбирается количеством диодов. Когда паял на макете понадобилось 3 диода, а с двумя срабатывало всего лишь от 1,3 вольта. Нагрузка - условный светодиод.
Транзистор так же с материнки выпаял, вполне открывается практически от 1-го вольта.
аничо что такая схема сама убьет ваш акум своим током??
Сообщение pooh007 »
Ну да, убьет. Об этом не подумал. :))) Увеличить величину резисторов? Нужно попробовать.
Сообщение Телекот »
TPS3808G18
Сообщение pooh007 »
Немного увеличил номиналы резисторов и немного изменил схему. Перенесение резистора из эмиттерной цепи в базовую цепь транзистора добавило крутизны характеристике переключения и добавило напряжения на затвор полевика.
Промоделировал потребляемый ток при разных напряжениях.
При полном заряде: 2,4 В.
Потребление 15,5 мкА.
При минимальном заряде: 1,8 В.
Потребление 7,98 мкА.
После отключения напряжения: 1,5 В.
Потребление 1,64 мкА.
Если взять емкость аккумулятора 250 мА/ч при токе 15мкА разряд продлится 250/0,015=16666 часов (694 дня). А в реальности еще дольше, ведь при снижении напряжения ток тоже очень уменьшается.
:)) В крайнем случае можно поставить выключатель до защиты.
Теперь нужно спаять и проверить в железе. Интересно, диоды при таких микротоках нормально работают в режиме "стабилитрона".
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4320342#p4320342"]TPS3808G18[/uquote]
Спасибо. Интересная мысль, нужно изучить.
тут мне попал фонарь с горелой зарядкой внутри -сунули не туда по чудесесному стечению чудес и акум и диоды выжили сгорел модуль заряда...
сталт изучать уголки шотка и резисторы выжили осталное вуголь так вот измерителнаяцепь содержала 200к +4.7к точность1%... но такая цепь само жрет... 0.02ма если допустить чтьо немаркированая банка 18650 имет хотябы 1000мач
то за неск месяцеф она без заряда умрет ...
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
к4стати кто нить знает что моглабыть за схема заряду с таким страным делителем причем 4.7 идет к+банки и катоду шотки а 200 на общий минус + сохранился 2к рез в цепи индикаторного красно-леда минускоторого тожеи на обшемминусе
Сообщение Телекот »
pooh007 писал(а):Теперь нужно спаять и проверить в железе.
Теперь задай в симуляторе температкру допустим -20С° и +40С° и посмотри как измениться порог. Как известно при изменении температуры кремнекого перехода на 1С° пороговое напряжение меняется примерно на 2-2,5мВ, у тебя 3 диода плюс переход б-э транзистора. И в таких устройствах должен быть гистерезись, иначе при отключении нагрузки напряжение на батарейке будет возрастать и нагрузка снова включаться.
