Блок питания колонок не работает
Сообщение Elfy »
Доброго времени суток. Перед уходом с работы решил проверить колонки одни. Они не работали вообще. Разобрал их, выяснил что БП в них не выдает вообще ничего. Решил проверить напряжение на обмотках трансформатора и там везде ноль О_О Причем на контактах конденсатора на 50в 10мкф, который на фото вбок на плате, показывало 3.3в где-то. Тогда почему на обмотках трансформатора 0, если он по идее понижающий же? ) Ничего не понял. 220в на плату точно приходит, но в понедельник проверю все-таки еще раз. Подскажите как и что проверить пожалуйста
https://cloud.mail.ru/public/mwPu/LrcmYfDHW
https://cloud.mail.ru/public/1J6m/vFugaeLy5
https://cloud.mail.ru/public/goWo/o4uaSWd8i
https://cloud.mail.ru/public/Hieq/kULdqQhAM
https://cloud.mail.ru/public/v4zo/5MaKnbdTf
Сообщение gsmart »
Термопредохранитель, который примотан к обмоткам трансформатора поди оборвался.
Акуратно разрежте скотч, которым обмотаны катушки, и перемкните его.
Сообщение Elfy »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307903#p4307903"]Термопредохранитель, который примотан к обмоткам трансформатора поди оборвался.
Акуратно разрежте скотч, которым обмотаны катушки, и перемкните его.[/uquote]
А почему у него на входе то ничего нету? ) Ну просто предохранитель погорел это понятно, но ведь на трансформатор же должно приходить напряжение, а его нету.
Сообщение gsmart »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307908#p4307908"]но ведь на трансформатор же должно приходить напряжение, а его нету.[/uquote]
Так пишите корректно, а не так:
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307855#p4307855"]220в на плату точно приходит[/uquote]
Сообщение Elfy »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307910#p4307910"][uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307908#p4307908"]но ведь на трансформатор же должно приходить напряжение, а его нету.[/uquote]
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307855#p4307855"]220в на плату точно приходит[/uquote][/uquote]
Написал же ))
Сообщение Чумак »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307855#p4307855"]Решил проверить напряжение на обмотках трансформатора и там везде ноль... Ничего не понял. 220в на плату точно приходит...[/uquote]На плату приходит, а до тр. не доходит, вот и нули на всех обмотках. Теперь понятно?
Ищите, почему до тр. не доходит.
Сообщение Elfy »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4307915#p4307915"][uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307855#p4307855"]Решил проверить напряжение на обмотках трансформатора и там везде ноль... Ничего не понял. 220в на плату точно приходит...[/uquote]На плату приходит, а до тр. не доходит, вот и нули на всех обмотках. Теперь понятно?
Ищите, почему до тр. не доходит.[/uquote]
Ну это всем понятно ) Подскажите пожалуйста, что именно нужно проверить для этого? Какие именно элементы.
Сообщение Чумак »
Понятия не имею. Плата перед Вами, думаю, и печать односторонняя, неужто трудно проследить?
Сообщение АлександрNZ »
В импульсном блоке питания, на импульсном трансформаторе Вы ничего не измерите обычным тестером. Микросхема DK112 наверное не рабочая.
Сообщение Elfy »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307935#p4307935"]В импульсном блоке питания, на импульсном трансформаторе Вы ничего не измерите обычным тестером. Микросхема DK112 наверное не рабочая.[/uquote]
Тоже склоняюсь к этому выводу ) Спасибо
Сообщение Чумак »
Ах, так он импульсный!
Тогда конечно не будет ничего, он просто не работает. Возможно и МС.
Сообщение MrLeo »
Там мост расплавлен или мне так по фотке кажется?
Сообщение Elfy »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4308006#p4308006"]Там мост расплавлен или мне так по фотке кажется?[/uquote]
Нет, это остатки силиконового клея на котором был приклеен блок питания внутри колонок, хотя может и приплавилось чуток )
Сообщение Вячеславslv »
Один вывод , по всей видимости, трансформатора утоплен и не имеет контакта с платой.
схемы нету разговор не очем...
1 ябы проверил тока ПЫРКУ на плате похож на резистор но подписан F1 если в обрывке что весма вероятно то дале смотрим мост банку шимку в ГЧ и дивод и банки в ХЧ...
транс крайне маловероятно если не падал свысоты более метра и не бит мотолком по железу но чинить это нерентабелно такие БП МЕНЯЮТ В СБОРЕ и да в колонки надо сьтавить железный тран потяжеелеее жирный мос и банку потьлше наппример какой нить ТС90 +KВC10 +10тыщ мелких фарат...
СпойлерДобавлено after 2 minutes 30 seconds:
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307935#p4307935"]В импульсном блоке питания, на импульсном трансформаторе[/uquote]
Стесняюсь спросить, а где автор темы написал, что блок питания импульсный, и трансформатор стоит не обычный, а ТПИ?
Нормальных фото не наблюдаю, а по сомнительным ссылкам на сторонние ресурсы не хожу.
Если сдох импульсник, смотрите на чём он собран, что стоит за ШИМ, ищите даташит на неё, и разбираетесь.
Кстате, с ИБП есть ньюанс, если оконечники в УНЧ пробило, то импульсный блок питания просто уйдёт в защиту.
Сообщение Elfy »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4308091#p4308091"]схемы нету разговор не очем...
[/uquote]
Собрано это вот все на ШИМ DK112 аналог Viper22
В понедельник как приду на работу все проверю ) Спасибо за подсказки
Вот типовая схема очень похожая на мой БП. Из официального даташита.
(86.68 КБ) 91 скачивание
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4308110#p4308110"][
В понедельник как приду на работу все проверю ) Спасибо за подсказки[/uquote]
1 DK112 НЕАналог Viper22 набейти фэйсом оп тейбл продавану впаривающему вам випер дк112 эт 1из немногих кетайцеф которой не нужна обмотка самопитания !!! похожих шимок полно но аналогоф ПИН ТУК ПИН и ПО ПОТРОХАМ практически нет да переделать можно почти на любой ШИМ но это уже вапрос другой свячзаный с колхозом -резкой дорог/перемотом трана кучей обвески из соплей...
кстати это 1из причин почему часто толка замена всборе годна
Сообщение Elfy »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4308115#p4308115"][uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4308110#p4308110"][
кстати это 1из причин почему часто толка замена всборе годна[/uquote]
Ну не бейте сильно )) Процитировал интернет просто. Кстати эти Viper22 разные бывают под одним названием.
випер если это VIPER бывают 12 послабже и 22нормалные но под видом 2 ингда продаются 1(перемаркер) и тогда клиент-"сам се мастер" чешет репуи мучит форумы почему оно вродеб пашет на ХХ а пот средней нагрузкой глохнет и цыкает и да 100 это совсем другая ципка
