Сильно фонят колонки с USB питанием.
Сообщение Elfy »
Доброго времени суток всем. Имеются колонки с питанием по USB. Если подключить питание к компьютеру, то все тихо, если воткнуть джек 3,5, то вроде писка есть и чем больше громкость, тем сильнее писк. Если подключить джек 3,5 к телефону скажем, то все отлично. Если подключить колонки к внешнему блоку питания, то все отлично. Нашел тут тему похожую, отпаял землю у джека 3,5 с платы - писк остался и добавилось биение сердца компа )))) тук тук тук тук ) припаял землю обратно через резистор на 67 ом - тоже самое.
Подскажите что с этим сделать можно? В той теме что я нашел написано было, что надо развести землю питания и джека 3,5. А как это сделать то?
Вот фото платы снизу, завтра сделаю фото компонентов.
https://cloud.mail.ru/public/pKsY/BwytbnRa6
Сообщение sstvov »
Elfy писал(а):Нашел тут тему похожую, отпаял землю у джека 3,5 с платы - писк остался и добавилось биение сердца компа )))) тук тук тук тук )
Скорей наоборот нужно сделать, отцепить "землю" от USB когда усилитель подключен к компьютеру.(но это не точно :) )
Сообщение Вячеславslv »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307861#p4307861"]Подскажите что с этим сделать можно?[/uquote]
Ответ содержится выше в вашем же посте:
Elfy писал(а): подключить колонки к внешнему блоку питания
Сообщение vlasovzloy »
Изолированный дсдс самый лучший вариант, или колонки со встроенным цап
Сообщение Elfy »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=4308073#p4308073"][uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4307861#p4307861"]Подскажите что с этим сделать можно?[/uquote]
[/uquote]
Ну это самое логичное решение ) А если нету блок питания?
долгое время мелкие колоночки имели свой жедеснй тран мост и баку и не было проблем их воткнут в любой комп и не тока...
но экономика кетая должна быть экономной так завещал Великий МАО так учит их великая КПК.... и это правилно зачем делать встроеный БП в маломощном EVPX если можно питала взять от мощнейшего БП компа...так и сделали
но вылезли ГРАБЛИ входы такой хуйни 99.9% несиметричны и оплетка(земля сигнала) через копусные контакты связано с -питания ципы(GND -5v)
при этом с 1ми компами оно может работать идеално с 2 пощуже (шум шелдест) а 3 вариантом лезет всякая шняга цифровая от компа... все зависит от разводки обоих девайсоф и даже фазу вилки в резеткеи луны/сонца на небосклоне и от того посали ли марсиане у своей стенки....
како можно сделать вызод
поменяйте порт USB ke4xit всего тот сзади который cfvq близкий к гнездк ЛВ на мамеи нижний(НОЭТО НЕТОЧНО) и да варианты калонок лоя ноутоф обычно в питани имет диф филтр на колце и отвязаную от питания и сигнала оплетку кабеля входа =полусиметричный вход что уменшает пролаз помез по питанию и земляляным петлям
решение в каждом случае свое от замены компа/колонок до отделного галваноразвязаного бп на чугуневых транах
Сообщение Elfy »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4308112#p4308112"]долгое время мелкие колоночки имели свой жедеснй тран мост и баку и не было проблем их воткнут в любой комп и не тока...
решение в каждом случае свое от замены компа/колонок до отделного галваноразвязаного бп на чугуневых транах[/uquote]
На работе на столе стоят мелкие колонки как раз таки с питанием от USB и в них все нормально ) В этот же комп я и втыкаю колонки из темы. Надо бы разобрать нормальные и глянуть как у них там все сделано, что в них тишина кристальная без помех ) Скину сюда потом фото обеих плат, может кому пригодится с такой же проблемой.
Кстати да, вход может быть диференциальный, отвязан от питания от слова совсем. Если дкласс микруха, там есть входы ин+ ин- если грамотно все сделать, может и не будет фона скрипа, ну и фильтра на питание само собой
Добавлено after 34 seconds:
Твои на чем собраны?
Сообщение Elfy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4308321#p4308321"]Кстати да, вход может быть диференциальный, отвязан от питания от слова совсем. Если дкласс микруха, там есть входы ин+ ин- если грамотно все сделать, может и не будет фона скрипа, ну и фильтра на питание само собой
Твои на чем собраны?[/uquote]
В понедельник скажу )
Сообщение Elfy »
Разобрал колонки на работе, которые от USB питаются и не фонят. Там между + и - питания USB стоят электролитический конденсатор 470мкф 10в и SMD. Может кто подсказать номинал какой может быть у этого SMD конденсатора? Попробую впаять в свои колонки )
На чом собрано? Какая микросхема
0,1 мкф наверняка
да без разницы любойцот керамик 0.1 до 4.7мелкихфарат банку тож можно любу от 220 до1000... но тумаю бестолку дам наверно косяк в разводке GND и ка резултат ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ тема извесная давно со времен СССР -погугли
помню на рангих партиях серийки сидели девки на сборке и резали дорожки на готовых платах и паяли сопли по чертежу ИЗМ... а эти ИЗМ 3КБ спускало по 4 в неделю.... менять каждый рас маски фотошаблонофи шелкографии было шибко дорого
Сообщение Elfy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4309296#p4309296"]На чом собрано? Какая микросхема
0,1 мкф наверняка[/uquote]
Извиняюсь, помню про ваш вопрос выше, времени не было, работы много ) завтра сделаю фото все
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4309303#p4309303"]да без разницы любойцот керамик 0.1 до 4.7мелкихфарат банку тож можно любу от 220 до1000... но тумаю бестолку дам наверно косяк в разводке GND и ка резултат ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ тема извесная давно со времен СССР -погугли
помню на рангих партиях серийки сидели девки на сборке и резали дорожки на готовых платах и паяли сопли по чертежу ИЗМ... а эти ИЗМ 3КБ спускало по 4 в неделю.... менять каждый рас маски фотошаблонофи шелкографии было шибко дорого[/uquote]
Я надеюсь это поможет, а то довольно часто такое у нас бывает. Мы компьютерной техникой торгуем. И колонки тащат в ремонт, что мол фонит и всякие звуки издает
Сообщение Elfy »
Вот фото платы колонок что фонят
https://cloud.mail.ru/public/Su3P/R9dk9H5ov
https://cloud.mail.ru/public/LydK/9DYcSPJTT
Сообщение Чумак »
Шикарные фото, особенно верхнее.
Сообщение Муркиз »
Не нравятся мне эта путаница проводов к плате...
Сообщение Elfy »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4309704#p4309704"]Шикарные фото, особенно верхнее.[/uquote]
я старался )
tc4863db там
Добавлено after 31 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4309726#p4309726"]Не нравятся мне эта путаница проводов к плате...[/uquote]
С завода так шло )
Сообщение Муркиз »
Я вот сейчас колонки переделываю. Вечером подпаял на место родные фильтры - а в фоне думаю - что-то с ним не то...
Утром стал проверять - да у него входы-выходы перепутаны !
Причем на заводе. На двух колонках одинаково.
Сообщение Elfy »
А как на моей колонке развести землю питания и выхода? ) Собрано на TC4863DB
Сообщение Муркиз »
Да там же не видно, куда что запаяно ! Тут нечего и говорить...
Схему надо составить подключений с точками на плате
