Указатель напряжения 600вольт.Зачем их вообще делают?
Сообщение TIGR »
Указатель вообще то довольно специфический девайс.В основном для электриков.Но функции постоянно усовершенствуются.А зачем?Достаточно проверить наличие фазы и напр.220/380в и целостность цепи. :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Если в этом мире что-то делается, значит, оно кому-нибудь нужно.. :))) :)))
Считается, что стрелочный прибор ТОЧНО показывает в диапазоне от 1/4 до 3/4 шкалы, если 400 вольт это 3/4 шкалы, то вся шкала получается 533 вольта, ближайшее целое бОльшее значение- 600 вольт :dont_know:
Сообщение TIGR »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4308041#p4308041"]Считается, что стрелочный прибор ТОЧНО показывает[/uquote]Нахера он нужен,если есть цифровой.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):если есть цифровой.
Цифровой- тогда у вас может быть на 600 "попугаев" - точнее, до показания 599 или 599,9 вольта, или до 1000 (999 или 999,9 вольта, но, допустим, входной делитель может выдержать только 600 вольт, поэтому на приборе и написали ограничение "600 вольт"
На мультиметрах же пишут:
http://www.media-mag.ru/static/uploaded ... 949579.jpg
По постоянке- "1000 вольт", а по переменке- "600 вольт"..
А АЦП реально покажет 1999 вольт в обоих случаях, но элементы схемы не рассчитаны на такое напряжение.. .
Сообщение kentgaryk »
TIGR писал(а):Достаточно проверить наличие фазы и напр.220/380в и целостность цепи. :dont_know:
И чё? Даже чистый ESR мерить не хочешь? :facepalm:
Сообщение Николай_С »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4308031#p4308031"]Указатель... В основном для электриков.
Достаточно проверить наличие фазы и напр.220/380в и целостность цепи. :dont_know:[/uquote]
А ещё бывает нужно:
- проверить напряжение на конденсаторах (разрядились ли). А если нет, то безопасно разрядить. Оценить их ёмкость;
- увидеть динамику происходящего изменения напряжения частотой ниже 20 Гц;
- проверить утечку изоляции (диэлектрика), оценить качество заземления и т.д., и т.п.
И всё это реализуется наипростейшим световым указателем (индикатором). При этом настраивать ничего не надо - воткнул два провода и посмотрел. ВСЁ! Я уже молчу про надёжность, перегрузочную способность и условия эксплуатации.
Сообщение Муркиз »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4308042#p4308042"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4308041#p4308041"][/uquote]Нахера он нужен,если есть цифровой.[/uquote]
На хрена нужен цифровой прибор, если нет батареек ?
Сообщение MLX90640 »
Если делают, значит они кому-то нужны. ГОСТ 29322-2014
Сообщение TIGR »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4308062#p4308062"]А ещё бывает нужно:
И всё это реализуется наипростейшим световым указателем (индикатором). При этом настраивать ничего не надо - воткнул два провода и посмотрел. ВСЁ! Я уже молчу про надёжность, перегрузочную способность и условия эксплуатации.[/uquote]Поток мыслей... :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
- проверить напряжение на конденсаторах (разрядились ли). А если нет, то безопасно разрядить.[/uquote]Вообще не заморачиваемся,наблюдаем за светодиодом. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
и скока стоит разрядный пинцет и где мне его взять вот прям сейчас или вчера??? а TIGRенок???,
у меня взят резистор жирный 2вткажется уде не помню приаяны к ногам 2 иглы и вске это всунуто ав какой то пластикоый туб от лекарстф сделан за 10минут когдатонеск лет взат и валяется вмхламе хрен найду иноргда нот не парит беру другой резистор миз СССР)это АРХИВАЖНО( затачиваю ему ночки до ношки до острия хотябы 0.05 и приматываю к старой пустой ручке без стержня синей)это важна( изалентой родом и СССР(это тоже важно
по вкусу можно добвить неполярный светодиот с 2 впослед 100к резами -контрол напрука.. а еще уменя есть прибор УН-1 показометр на ин-9
тока мой старее 80г и черный добротный СССР пластик-почти вечный
Изображениеи провот намного толще в ткневой 2 оплетке внутри которого МГШВ не горит не плавится не истирается случайно об углы щитовой ВЕШЬ
Вернуться в «Практика»
