Нужен дешифратор для STM, их больше нет?
Всем привет! Просерфил я весь инет, с дешифраторами сейчас напряг что-ли? Не могу найти дешифраторы 3x8, только в чип дипе к555ид7, но хочется их купить не заоблачные цены, а в алиэкспресс, да и сразу несколько, а в алиэкспресс их нет. Скорее всего нужно знать определенную модель дешифраторов что бы их найти и на алиэкспресс тоже, ибо поисковая система иначе не находит. Кто знает подскажите какие модели дешифраторов можно купить сейчас и где их можно купить?
Я подозреваю в чипдип в поиске фильтры выбрать дешифратор тип логики и прочее и потом смотреть даташиты чо те надо заказывать
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-signa ... s-decoders
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4308166#p4308166"]Я подозреваю в чипдип в поиске фильтры выбрать дешифратор тип логики и прочее и потом смотреть даташиты чо те надо заказывать
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-signa ... s-decoders[/uquote]
Да, но прикол в том, что в чип дипе дешифраторов всего 2
Добавлено after 49 seconds:
а, но это smd, как вариант
Так вроде аналог SN74LS138N который на алике 73 руб за 10 шт.
Тут палка с двух концов. Если надо 2-3 штуки то проще в ЧипИДип придти и купить, по заоблочной (по мнению автора) в 69 руб за шт цене и получить эти детали уже сегодня-завтра. А можно на алике купить и ждать эту шляпу месяц.
https://aliexpress.ru/item/400103134045 ... 3605313674
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Прикол что ты не там смотришь. По ссылке смотри фильтр настроил тебе
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4308173#p4308173"]Так вроде аналог SN74LS138N который на алике 73 руб за 10 шт.
https://aliexpress.ru/item/400103134045 ... 3605313674[/uquote]
В планах заказывать несколько десятков, поэтому алишшку и рассматриваю
Не верю, что на Чипедипе свет клином сошёлся.
Я покупаю детали по 2-3 раза в год и не разу не пользовался Чиподипом. Там каталог хороший и даташиты, но ширпотребовские детали пока ещё много где можно купить. 74 серия именно что ширпотреб, они есть везде.
Последний раз редактировалось electroget Сб окт 22, 2022 11:35:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4308175#p4308175"]Прикол что ты не там смотришь. По ссылке смотри фильтр настроил тебе[/uquote]
Я увидел, спасибо
Я увидел, спасибо
https://www.promelec.ru/search/?query=74hct138 https://www.promelec.ru/search/?query=74hc138 Ну а 74LS безнадежно устарели еще в прошлом веке.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4308190#p4308190"]74LS безнадежно устарели еще в прошлом веке.[/uquote]
Но они работают. И если они доступны, то их можно продолжать использовать.
подскажите пожалуйста где в даташите написано, какой у дешифратора максимальный выходной ток (то есть ток, подключенной к нему, нагрузки). Вот например на к155ид10 я не нашел, все характериситики даны кроме выходного тока, но в видео видел как чувак на нем подключал нагрузку на 10ma. В других дешифраторах в их даташитах я тоже не нашел, ну или не уверен. что то что нужно. Сильно не пинайте пожалуйста, первый раз работаю с дешифраторами
Так значит это потребление, 8ma всего лишь? у большинства дешифраторов такое потребление, получатся ради нагрузки с током потребления 15ma нужно подключать транзисторы. Это грустно. И грустно что у большинства дешифраторов напряжение питания 5v. на stm32F4 уже её не подключешьelectroget писал(а):maksimdag0,
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4308240#p4308240"]Так значит это потребление, 8ma всего лишь?[/uquote]
Это нагрузочная способность каждого выхода микросхемы серии 74LS. Если нужно значительно больше - ставьте после 74LS драйвер ULN2803.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4308240#p4308240"]у большинства дешифраторов напряжение питания 5v. на stm32F4 уже её не подключешь[/uquote]
Если нужно на 3,3 Вольта - ставьте 74AC138. У серии 74AC нагрузочная способность миллиампер 20. Но они дорогие. Но 20. Но дорогие.
https://www.chipdip.ru/product/74ac138sc-nl
20 это одно, не надо путать с рассеиваемой мощности микрухи. Ато нагрузишь одновременно все выхода, и расплавится кристалл к херам
vlasovzloy,
Но у дешифратора одномоментно нагружен лишь 1 выход. Поэтому можно грузить и на 20. Но дорого.
понял спасибо. было бы ещё лучше если бы 74AC138 были бы ещё в dip корпусе. Но 20 ma это уже меняет дело.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4308296#p4308296"]было бы ещё лучше если бы 74AC138 были бы ещё в dip корпусе[/uquote]
74AC138 в DIP корпусе это будет ну очень дорого стоить.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4308304#p4308304"][uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4308296#p4308296"]было бы ещё лучше если бы 74AC138 были бы ещё в dip корпусе[/uquote]
74AC138 в DIP корпусе это будет ну очень дорого стоить.[/uquote]
Большой минус
Добавлено after 53 seconds:
а что значат отрицательные значения токов в даташите? не могу понять
Большой минус
Двухтактный выходной каскад микросхемы работает в двух режимах, в режиме отдачи тока и в режиме отвода тока. Поскольку направление тока меняется, то указывают знак направления протекания тока.
