Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 не работает от батареи
npp
Сообщение npp »
Изделие было выловлено приятелем в реке, побитое снаружи, водяной конденсат внутри. Платы промыл изопропилом, восстановил шлейфы, заменил светодиоды уровня заряда (покоцанные были), зарядил аккумы внешней зарядкой.
При включении в сеть мигает 1 светодиод уровня заряда (якобы идёт заряд). Бумбокс работает, песни через Блютуз поёт, звук хороший.
Однако автономно от батарей колонка не включается.
Схему блока зарядки нарисовал, напряжения на схеме показал:
розовым - при отсоединённом блоке
зелёным - при присоединённом и включенным в сеть.
Если принудительно открыть транзисторы группы dischardge Q3,Q7,Q9 то колонка начинает работать автономно от батарей.
Однако микросхема добровольно не открывает их. Заменил микросхему (накупил паяльного оборудования на 25 тыщ - давно хотел). Не помогло.
Предварительно также менял неКОТорые пассивные элементы - были покоцаны.
Прошу помощи, что ещё можно проверить. Может микросхему надо обязательно параметрировать? Выводы SDA и SCL на плате выведены на разъём и также подключаются к основной плате, наравне с силовыми проводами.
Может я микросхему спалил при пайке, первый раз менял феном. Как бы её проверить?
Мне кажется, что плата должна работать без команды извне по каналу связи, т.к. в автономном режиме батарея является единственным источником питания, и чтобы питание поступило на основную плату (для обмена данными) - должны сразу открыться транзисторы группы разрядки, а этого не происходит.
Схема в нормальном масштабе: https://img.radiokot.ru/files/150911/2yp4t8mnib.jpg
Даташит на микросхему U2 https://cloud.mail.ru/public/ey6p/JcRykScyQ
Техникал референс на U2 https://cloud.mail.ru/public/RUBf/df5HFRGnc
Даташит на мелкий транзистор Q5 https://cloud.mail.ru/public/y7hV/WkdkT79t6
Сервисмануал на колонку ПРЕДЫДУЩЕЙ модели https://cloud.mail.ru/public/ddpG/ou731obq9
Добавлено after 25 minutes 7 seconds:
На фото припаянная микросхема выглядит не очень, т.к. потыкал выводы при измерениях, вот фото пайки получше
Делай нормально - будет нормально
Сообщение naskir »
Уже конечно поздно, но вдруг кому пригодится....
Датащит есть так в чём проблема? Черным по белому написано, что микросхема не глупая и общается по i2c да еще и конфигурируется заблаговременно.
Простыми словами это пустышка или заготовка контроллера, вам осталось докупить к вашему паяльному оборудованию еще и специальный конфигуратор, а потом еще придумать что туда записать, чтобы контроллер который стоит в колонке распознал батарею и дал добро на пуск.
npp
Сообщение npp »
[uquote="naskir",url="/forum/viewtopic.php?p=4382523#p4382523"]Уже конечно поздно, но вдруг кому пригодится....
Простыми словами это пустышка или заготовка контроллера, вам осталось докупить к вашему паяльному оборудованию еще и специальный конфигуратор, а потом еще придумать что туда записать, чтобы контроллер который стоит в колонке распознал батарею и дал добро на пуск.[/uquote]
Большое спасибо за ответ! Я догадывался про прошивку, по мануалу поверхностно пробежался, но терпения не хватило для продолжения работ ввиду уже значительных материальных и моральных затрат. Но на тот момент мне важно было подтверждение догадок про прошивку - для новичка эти вещи не очевидны.
Любопытно, что никто не пожелал ответить на пост, а знающих мастеров, я уверен, тут предостаточно.
Сообщение vlasovzloy »
Возможно такое что можно прошить через сд карту или юсб. Авторегики и телеки шьются например. Планшеты тоже. По крайней мере в самсунге когда то давно менял контроллер заряда, не хотел заряжать с новым, после прошивки через Один заработал как надо
