Электроника М401С - проблемы с записью
Polrcat2003
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Всем доброго времени суток. Имеется магнитофон электроника м401с (выпущен 06.1995, точмаш, зеленоград). Магнитофон новый с хранения, почти не использовался. 3 месяца назад обнаружилась проблема с записью - правый канал стал писать тише левого, после запись вовсе пропала. Помимо этого магнитофон пережил успешную замену конденсатора C38 в обвязке микросхемы усилителя воспроизведения. После короткой диагностики с помощью осциллографа (DSO Fnirsi pro) и генератора FG-100 выяснились следующие вещи:
1. проблема скорее всего имеет механический характер, при снятии сдавливающих частей пластикового корпуса запись заработала, но правый канал все равно тише
2. При подаче с генератора 500мВ 400гц или 500мВ 1кГц на вход и подаче питания на усилитель происходит следующее - на выводе 1 микросхемы (правый канал) DA1 есть синус, на аналогичном выводе левого канала (вывод 16) после резистора R1 1кОм никакого синуса нет. Если питание на схему не подавать - синус на обеих канал проникает до микросхемы.
3. При записи перед подстроечником R47 (прав канал) нет синуса, перед подстроечником R46 (лев канал) - синус есть.
4. С подмагничиванием вроде все нормально, осциллографом определяется на обеих каналах
Скажите, в чем может быть проблема и где вероятнее всего стоит искать непропай или отказ какого-то элемента.
P.S - к слову про резисторы подстройки тока записи R46 и R47 - вряд ли они виновники этой проблемы, резистор R46 (левый канал) вообще зафиксирован припоем на заводе, R47 был сразу после покупки зафиксирован краской, они в принципе не сдвигаются даже при большом усилии отверткой.
Буду благодарен за ответы.
Схема - https://vintage-technics.ru/Electronica ... S-19-1.JPG
https://vintage-technics.ru/Electronica ... S-20-2.JPG
https://vintage-technics.ru/Electronica ... 23-5-1.JPG
Re: Электроника М401С - проблемы с записью
Типовой деффект магнитофонов по прошествии лет - окислы контактов механических переключателей, особенно запись/воспроизведение.
Промыть переключатель керосином с каплей веретёнки.
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4308788#p4308788"]Типовой деффект магнитофонов по прошествии лет - окислы контактов механических переключателей, особенно запись/воспроизведение.
Промыть переключатель керосином с каплей веретёнки.[/uquote]
Попробую, визуально он нормальный. Сам магнитофон на smd, переключатель там довольно мелкий.
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4308791#p4308791"]переключатель там довольно мелкий.[/uquote]
Медицинский шприц с иглой, заправленный осветительным керосином с каплей веретёнки вам в помощь, заливать через щели в кожухе.
Polrcat2003
- Встал на лапы
Такой ещё вопрос - если в собранном виде запись идет очень плохо (усилитель работает но уровень записи низкий, почти на кассету ничего не пишется), а в разобранном виде идет относительно нормально при чем на оба канала, можно ли говорить о том, что при механическом воздействии на плату в какой-то из цепей генератора подмагничивания пропадает контакт? И куда лучше всего тыкать осциллографом, чтобы увидеть подмагничивание? Перед резисторами регулировки тока записи?
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4308797#p4308797"]Такой ещё вопрос - если в ? И куда лучше всего тыкать осциллографом, чтобы увидеть подмагничивание?[/uquote]
На контакты бошки.
На контакты бошки.
- Муркиз
- Друг Кота
Там электронный переключатель...
Установку головки проверить надо в первую очередь.
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4308938#p4308938"]Там электронный переключатель...
Установку головки проверить надо в первую очередь.[/uquote]
А подскажите, пожалуйста, каким образом это делать (винт головки никогда не трогал, сразу после покупки замазал краской, магнитофон новый был и работало все)
Также обнаружено следующее - если подавать 1кГц на левый канал с генератора, включить запись и тыкать осциллографом в точку перед подстроечником R46 - синусоида имеет искаженный вид. Если при этом надавливать пластиковой палочкой в зону расположения конденсаторов С13, С15 и C17 - синусоида нормальный вид принимает.
Видимо с конденсатором C13 случилось то же самое, что и с аналогичным C38 в усилителе воспроизведения, они одинаковой модели. Т.е там пропадает контакт, попробую наверное заменить. Также скажите, пожалуйста, почему сигнал с левого канала не проникает через резистор R1, при этом на левом канале запись нормальная (ну если C13 прижать), а на правом канале сигнал свободно определяется осциллографом после резистора R3, но запись идет в приглушенном виде. Спасибо.
- Муркиз
- Друг Кота
Очень сложно отслеживать дефектовку на смартфоне. Туда-сюда бегать. Да и саму плату надо все же перед глазами иметь, чтобы видеть механические зависимости. Но скорее всего микротрещина либо в пайке, либо в дорожке. Бери сильную лупу и смотри под разными углами всю зону.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Головку надо смотреть , не проекта ли крепёжная площадка. Ее бывает, ггут, когда кассета застревает.
