Простейший ультразвуковой генератор
Сообщение proton-87 »
В принципиальных попытках сделать простейшую рабочую ультразвуковую ванну при минимуме деталей было растрескано, разбито и сожжено много разных высокотехнологичных изделий. Схема предложенная здесь на базе электронного балласта работала, но в резонанс не входила, хотя верещит она так что рядом находиться невозможно. Кавитации добиться не удалось.
И закралось в мою душу подозрение, что для надёжного резонанса таки можно и нужно изготовить некий простейший автогенератор например, с акустической обратной связью - так работали первые ламповые генераторы на магнитострикторах, когда на нерабочий торец стержня-излучателя клеили пьезодатчик.
Что имеется:
1) пьезоэлектрический излучатель (кольцо 40 кГц для ремонта Ланжевена), припаяный всей поверхностью специальным низкотемпературным припоем для пьезокерамики ПОСК 50-18 к плате из текстолита, плата наклеена поксиполом на дно нержавеющей подопытной ёмкости;
2) согласующий повышающий трансформатор, первичка имеет сопротивление 20 Ом, вторичка - 660 Ом. Первичка намотана самостоятельно, вторичка - готовый соленоид на 220В от некоего электромагнитного клапана. Обе отлично уживаются на сердечнике от строчного трансформатора;
При подаче напряжения от блока питания ноутбука на первичку и при снятии его - излучатель громко щёлкает, изнутри ощутимо пальцем - т.е. керамика живая, работоспособная. При таком способе приклеивания и припаивания излучателя - ультразвук гарантированно будет передаваться в ёмкость, так крепится керамика во всех лопаточках для ультразвуковой чистки лица.
Я пробовал запитать это от китайского одноканального УЗЧ в виде готовой платы, но продавец подсунул нерабочий, поскольку даже музыку тот мне играть отказался.
Предполагается: наклеить на ёмкость или на кольцо пьезодатчик для акустической гитары или мини-излучатель пищалку и соединить его с неким однотранзисторным усилителем, например на mosfet от материнки и малой ёмкостью или на биполярнике от блока питания ATX или на чём-нибудь другом. За счёт использования трансформатора напряжение питания будет 19 В.
Как правильно построить такую схему? Или можно добавить ещё одну обмотку обратной связи и сделать подобие блокинга?
Нарисовать схему не могу, КотоСхем не открывается.
Сообщение Муркиз »
Ёмкостного "датчика" более чем достаточно...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4310625#p4310625"]Ёмкостного "датчика" более чем достаточно...[/uquote]
Имеете ввиду пьезозвукосниматель? Как его подключить например, в схему блокинга на полевике вместо базовой обмотки? Или прямо вместо частотозадающего резистора?
Симулятор показывает теоретическую работоспособность вообще такой схемы, с обратной связью через первичку при "разрядке" кварца:
Я не очень разбираюсь в рассчётах, подскажите какой транзистор бы здесь мог заработать - с материнки, или 840 ?
Сообщение сэм »
Надо, чтобы сам пьезодатчик не имел собственных резонансов в области работ излучателя. Но сначала надо все испытать через мощный УС , подать от внешнего генератора часоту, снять АЧХ, посмотреть результат. Емли все ОК, то идти дальше. Простой УС НА 50ВА с транс выходом сделать не сложнл. Такие вещи отлично работают на лампах, но громоздки. С датчиком, это самый правильный путь, т.к электромех резонанс немного не совпадает с мех резонансом всей ванны
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4310659#p4310659"]Надо, чтобы сам пьезодатчик не имел собственных резонансов в области работ излучателя. Но сначала надо все испытать через мощный УС , подать от внешнего генератора часоту, снять АЧХ, посмотреть результат. Емли все ОК, то идти дальше. Простой УС НА 50ВА с транс выходом сделать не сложнл. Такие вещи отлично работают на лампах, но громоздки. С датчиком, это самый правильный путь, т.к электромех резонанс немного не совпадает с мех резонансом всей ванны[/uquote]
1) Что такое УС? Я подавал частоту от генератора импульсов цифрового через ключ на мосфете. Полная ерунда получилась.
2) Там мощность одного кольца - не более 20Вт. Пьезодатчик не имеет таких резонансов. Но есть опасения, что механический резонанс всей ванны будет вообще в звуковой области, хотя обычно такого не происходит.
Цель вообще - использовать 1 транзистор и минимум обвязки, потому что такой путь обязательно должен существовать.
Сообщение сэм »
УС - усилитель простейшей конструкции, что пьезодатчик не имеет резонансов надо в этом убедиться практически. АЧХ излучателя надо снимать в готовой конструкции заолненной жидкостью
