Определение параметров сгоревшего трансформатора
Сообщение Hedgehog13 »
Уважаемые форумчане, что-то я совсем запутался при определении параметров сгоревшего трансформатора…. Помогите пожалуйста разобраться!
Имеется дохлый трансформатор с маркировкой TH 60x30 (по маркировке ничего найти не смог), нужно заменить его и для этого определить его параметры. Пользуясь своими уже заплесневелыми знаниями электротехники и интернетом, определил его характеристики как: напряжение на вторичной обмотке 52 В, мощность трансформатора 32 Вт. Но хотелось бы удостовериться что не ошибся)
Итак, что мы знаем о трансформаторе:
- всего две обмотки
- напряжение на первичной обмотке 220 В
- количество витков первичной обмотки 1136
- диаметр провода первичной обмотки 0,3 мм
- количество витков вторичной обмотки 270
- диаметр провода вторичной обмотки 0,5 мм
Ну и прилагаю геометрические параметры сердечника.
(55.96 КБ) 109 скачиваний
Последний раз редактировалось Hedgehog13 Чт окт 27, 2022 14:04:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Гдетотошибка
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4310706#p4310706"]Гдетотошибка[/uquote]
Так и знал, уж больно непохожая величина потребляемого напряжения на то, с чем обычно сталкиваешься в быту....
Быть может кто-нибудь сможет посчитать корректно
Я про витки. И там и там одинаковое колво
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4310713#p4310713"]Я про витки. И там и там одинаковое колво[/uquote]
Пардон, не исправил по-невнимательности когда копировал :facepalm:
Сообщение Телекот »
Расчёт примерно правильный, только 2 уточнения.
1. В сети по ГОСТУу не 220в, а уже 230в.
2. 52в будет при входном 220в и без нагрузки. В реальности при входном 230в и под нагрузкой на выходе будет где то 48-50в.
Спасибо за ответ! Значит буду искать штуку с такими параметрами
Hedgehog13 писал(а):буду искать штуку с такими параметрами
Ищите ТПП259-127/220-50 или ТПП259-220-50
мощность 31 ватт, суммарное выходное напряжение всех вторичных обмоток- 52,68 вольта (можно подобрать нужное напряжение, используя только часть обмоток)
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp259.html
Сообщение kentgaryk »
Интуитивно кажется что заявленные витки указанных диаметров провода не влезут в окно заявленного сердечника. Возможно где то ошибка, надо все проверить прежде чем искать замену.
Ну и собственно исходить надо из того что стоял трансформатор не в сферическом вакууме, определить приблизительно напряжение питания схемы и потребляемую мощность не сложно.
По поводу витков - это точное количество, пришлось заморочиться и размотать обе обмотки) Насчёт схемы - здесь всё вообще сложно: это трансформатор из увлажнителя воздуха, который называется Daytron RHT-4540M. Перелопатил весь интернет, но ни слова об этом чуде техники найти не удалось... Вся информация, которая о нём имеется содержится на прикреплённых ниже двух фото.
(229.06 КБ) 47 скачиваний
(236.58 КБ) 42 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Может, на самой плате что-то написано?
Как минимум известно что мощность 42Вт, а напряжение не 230, а 220В исходя из этой информации можно подбирать трансформатор. Но есть нюанс - если трансформатор сгорел то 90% сгорела схема и это ничего не даст.
Сообщение Телекот »
Трансформатор мог сгореть по причине несоответствия питания. Трансформатор 220в 60Гц, а у нас 230в 50Гц, плюс к этому если предположить что в сети напряжение завышено.
Маловероятно, все это укладывается в те самые 10%. Надо подать туда порядка 45В и померить потребляемый ток. можно через пару автолампочек на 24В чтобы сильного баха не было.
Сообщение Телекот »
Ну это как посмотреть, уменьшение частоты на 20%, увеличение напряжения почти на 5% уже дает превышение индукции на 25%, а это четверть! плюс если в сети ещё повышение в сети на 10%, Получаем 35% превышения. Если учесть отсутствия запаса в западных трансформаторах, довольно много.
Получается что при переметке нужно увеличивать количество витков на четверть.
При перемотке надо перематывать как було! Но как я понял такого желания у ТСа нет, хотя это самый простой вариант, а есть желание подобрать транс на замену. Но прежде чем городить этот огород надо подать на схему нужное напряжение и проверить работоспособность прибора.
Телекот писал(а):Получаем 35% превышения.
Двадцать и двадцать - рубль двадцать. Спичек брали? Не брали. Итого рупь писят! :)) :music:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):При перемотке надо перематывать как було!
Я к тому что у стандартного 60Гц 220в трансформаторе при подключении к нашей сети будет не хватать четверти (25%) витков.
Мелкие трансформаторы менее восприимчивы к недостатку витков за счет высокого активного сопротивления первички. Там стандартные расчеты вырождаются. Я как то проверял ради интереса расчетом количество витков мелкого трансформатора (порядка 10ВА), расчетное количество витков было значительно больше реального, даже если при расчете взять индукцию 2Тл.
В данном случае 40-50ВА, ситуация получше но все равно этот эффект еще значителен. Да больше витков скорее всего и в окно не влезет, там и так все на пределе, если верить информации ТСа.
Сообщение Телекот »
Вот по этому такое маленькое железо для мощности 50Вт, и кажется что вкралась ошибка.
Поэтому я и писал, что надо запитать, проверить работоспособность, померить ток, а уж потом искать трансформатор....возможно и не потребуется.
