Как реализовать многофазность ШИМ
Сообщение dummynull »
В продаже нет не дорогих и достаточно универсальных шим контроллеров для многофазных преобразователей и ибп, даже двухфазные (interleaved) для повышающих/понижающих. Обращаю внимание, что речь о шим с заполнением выше 50%. Как свелосипедить такое? У uc384(2), sg3525, tl494 есть возможность синхронизации, но практической информации на эту тему очень мало и значит экспериментально можно заиметь нестандартную ситуацию с выжиганием всего живого. Обычный шим сигнал одного контроллера как-то смещать по фазам, рассчитывая на фиксированную частоту - из мыслей только RC цепочки и тонкая настройка чтоб срабатывали компараторы на снижение и повышение напряжения в нужные моменты, но про точность остается молчать.
Сообщение vlasovzloy »
Зачем выжигать? Делаешь генератор с дешифратором и на входы шимок сигналы смещенные
Добавлено after 51 second:
Да и зная как устрояна шимка можно свой аналог собрать полностью хоть 100 фазный
Сообщение Borodach »
4017
Не встречал информацию, какие именно должны быть импульсы для синхронизации шимок, в pdf-ках крайне скудно описан процесс. Поэтому далеко не факт, что весьма жирный сигнал с дешифратора сработает на входе частотозадающей цепи осциллятора uc384(x), например, вот и спрашиваю.
dummynull, если ты их не знаеш не значит что их нет
их до х...я и даде поболе возмеnи хотябы продукцию порулянных ране HIPxxxx
цас есть и другие кому надо найдут \и да в начале 80х делали и на расыпухе такое\ и работает оно до сихпор
Сообщение electroget »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4311647#p4311647"]Обычный шим сигнал одного контроллера как-то смещать по фазам[/uquote]
Если речь идёт о задачах связанных с ИБП, то "как-то" - это на 180 градусов. То есть обычной инверсией сигнала это делается. А если речь идёт о получении сигналов одной частоты но с разной скважностью, то для этого существуют специальные модули https://www.joom.com/ru/products/149664 ... 2857499049
electroget
Инверсия не вариант, т.к. надо скважность выше 50% на канал (иначе tl494 и так двухфазная).
Насчет доступности многофазных... открываем чипдип или другой магазин для физиков без контрафакта, ищем - результатов 0 для HIP***.
Иллюстрация, чтоб понятнее, какой многофазный шим надо
Сообщение Martin76 »
dummynull писал(а):открываем чипдип или другой магазин для физиков
Надо наверное не каталоги магазинов, а каталоги продукции TI, ONS, Allegro и так далее открывать, в надежде найти среди их продукции нужное. А потом уж в магазинах это искать.
dummynull,
Тогда вам свой генератор придётся делать. В серии CD40XX есть необходимые для этого микросхемы.
Сообщение Килиманджаро »
dummynull,
(94.72 КБ) 136 скачиваний
Килиманджаро
Огромное спасибо! Тогда, похоже, синхроимпульсы предполагаются короткие на входах осциллятора, не зря сомневался.
Martin76
Пытался, но забросил, т.к. в продаже либо нет, либо цена заоблачная, либо корпус специфический для пайки.
Вообще на материнках старых компов ради интереса гуглил даташиты. И многофазные шимки и драйвера попадались и многофазные шимки с аналоговым управлением
идея применить несколко 384х сдвинуф их дешиком по фазе зачетная но тоже в таком режиме что предложена Килиманджаро, нефэншуйно...
но таки за основу взять можно
ябы на ОХ топологию не расчитыввал мощное никогда
Ну бегло смотря, там ТТ надо пихать сверху дросселей. А в целом, многофазные бусты делают весьма мощными. Мне сначала предлагали пуш пул топологию, но балансировку плечей не знаю как сделать, чтоб 100% работало под большими нагрузками и 2-3 витков в первичке.
musor,
Это не твое. Ты далек от этого.
В автоусилителях как то же работает))) там под киловатты усилки
dummynull,
Там ТТ включенв последпвательно с дросселями. На обоатном ходу ТТ перемагничиваются. Все правильно нарисовано.
Бустер выигрывпет у пушпула в таких схемах.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб окт 29, 2022 20:07:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?]
Бустер выигрывпет у пушпула в таких схемах.[/uquote]
да ладна :shock: ты сам допер или кто посекрету "подсказал"
Сообщение Телекот »
Очередная не рабочая схема от Килиманджаро, Это всё равно что соединять параллельно стабилизаторы напряжения один будет работать на полную другие на 10-20%, Третьи совсем молчать как не крути подстроечники. и как от 12в стартанёт 3842, ей нужно для старта 17в. Я тебе сколько раз говорил проверяй свои схемы в симуляторах, меньше хлама будет в интернете. Хотя тогда ты не сможешь не одной схемы опубликовать, у тебя за всё пребывание на этом форуме не одной работающей схемы нет. Хотя упорно что то рисуешь, остановись это не твоё.
Последний раз редактировалось Телекот Вс окт 30, 2022 04:00:05, всего редактировалось 2 раза.
Главное, чтоб проверена такая синхронизация на практике и была работоспособна, остальное все равно по-своему.
vlasovzloy
Да, но много статей и форумов, где стращают пушпулом на большие мощности (а мне как раз и надо). Программа Старичка выдает слишком малое число витков на первичке и будет разбаланс плечей скорее всего.
