Портотивный ЗУ
remontitor
Портотивный ЗУ
Сообщение remontitor »
Хочу поделиться полезной штучкой.В случае если сел АКБ и нет возможности прикурить,она поможет,проверено.Несколько раз по роду моей деятельности вставал в "поле" так сказать.Долго искал в Ин-нете фабричные приблуды,ничего путнего не нашел.Бустер(джампер) дорогие.
Было время когда нечего делать,взял когда-то купленные с Али АКБ ЛитоКала(стоят копейки,вот и купился) на шуруповерт,оказались не подходят для шурика,ток нагрузки 5А максимальный.Купил штеккер в прикуриватель,с выключателем и лампочкой оказалось и еще для удобства купленный так-же с Али 3в1 амперметр,ваттметр и вольтметр.АКБ взял 8штук (в параллель по 2) и плата контроллера для них 4S40А.Собрал все в кучу по схемке.Вуаля,зиму проездил,никого не просил помочь.Получился небольшой,в бардачке не мешается.Машинка старая,что нибудь то отпадет,вот и выручает эта штучка,и как пауер-банк,... да просто как дополнительный ИП для мелочей.
Схемки.rar
(55.92 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось remontitor Сб окт 29, 2022 15:11:33, всего редактировалось 2 раза.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
vlasovzloy
Re: Портотивный ЗУ
Сообщение vlasovzloy »
В минус 45 сомневаюсь чото. Зимой с утра на поезд поехал на пультике в темноте понажимал чото, автопрогрев отключил видимо. все кирдык. Вечером пришлось в гараж тащить на веревке отогревать
remontitor
Re: Портотивный ЗУ
На счет 40С° не увенен,но 30 было.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Он не Бустер,просто подзарядить АКБ.Что-б хватило стартонуть.
musor
Re: Портотивный ЗУ
врядли от дохлых батарек нам 1-3ач можно хотяб чуть годно для пуска зарядить 40-60ач акб... развн чо четь активировать уставший отхолода но ито врядли ранше былпа рекомендация для зимы перед пуском обязателно нейтраль и выжать сцепуху потом на5мин включит фары, затем отключить их подождать минуту две и пускать коротко стартером если не завенлось потом пауза 1-5мин и повтор -есмли повезет и масло не совсем загустело должно прокатить хотяб с 3 тычка но если не прокатило увы тока греть маслои крутить от внешнего пускача
remontitor
Re: Портотивный ЗУ
musor, Я не говорю,что в нуль севший надо прогнать АКБ,тем более такой акум уже на свалку просится.Даже в том случае,если ремень у гены отлетел,уже до сервиса на них допилишь.
vlasovzloy
Re: Портотивный ЗУ
Да успокойся, никто не обсирает твою поделку. Пользуешся, помогает, значит норм
Novice user
Re: Портотивный ЗУ
Сообщение Novice user »
А эти АКБ ЛитоКала у вас на сколько амперчасов?
Последний раз редактировалось Novice user Пн окт 31, 2022 08:15:18, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: Портотивный ЗУ
Насколько соберешь, столько и будет
Novice user
Re: Портотивный ЗУ
Понятно,поставлю 1,2 Ач 4 штуки
musor
Re: Портотивный ЗУ
Novice user, может плотность занижена зимой рекомендуют 1.29 1.30
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
батарети литик штоли?
Novice user
Re: Портотивный ЗУ
Аккумулятор необслуживаемый,плотность не проверить,я уж думал новый купить,стоят недорого
(один раз на зимнюю рыбалку поехал,за день аккумулятор замерз,пришлось бросить машину и идти до трассы пешком чтоб кого нибудь тормознуть и прикурить)
Литий-ион есть штук 20 от ноутбуков,емкость измерял сам,16 шт примерно одинаковой емкости 1,2 ач
Добавил-ли-ион не подходит,желательно LiFePO4,от 4-х A123 26650 вполне машина заводится,но эти 4 26650 стоят как новый автоаккумулятор!
Последний раз редактировалось Novice user Пн окт 31, 2022 09:19:47, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: Портотивный ЗУ
если действително замерзает -точно низкая плотность(ядин раз прозевал зимойглубокий разряд тоже прихватило оттаивал медлено в тепле под малым током заряда(не боле 1а)
= купите рефрактометр(1.5-3тыши) ему хватае капелки раствора проосвелите дырки над банками(если нет вскрытых пробок под наклейками и фалшпанелью) и проверте если мало добавляйте чистой Н2SO4 по каплям в процесе заряда (необходимо для перемешивания) пока плотность не достигнет нужной
дырки патом заткние резиновыми пробками или заварите аналогичным пластиком или просто заклейте резиновым скочем на каучуковом клее
vlasovzloy
Re: Портотивный ЗУ
Один хороший знакомый на рыбалку всегда генератор берет небольшой 1кватник китайский. Вроде говорит не приходилось, но навсякий случай никогда не помешает
Муркиз
Re: Портотивный ЗУ
Сообщение Муркиз »
Нормальные люди в -40 на рыбалку не ездят ! © управдом
Novice user
Re: Портотивный ЗУ
Как выходные так ветер или мороз! Закон подлости!
Да и обстоятельства бывают разные
Муркиз
Re: Портотивный ЗУ
Сообщение Муркиз »
Тогда берите с собой холодильник !
Будите в нем греться !
А по делу - у вас , что по техническому паспорту разрешено эксплуатировать машину в -40 ? Вы считаете, что только аккумулятор да масло испытываю проблемы при такой температуре ?
А то, что многие материалы, используемые в мотостроении, при такой температуре уже теряют до половины прочности, это вам пофиг ?
Это все потому, что разорванную пополам раму грузовика всего при -35 или развалившиеся подвески колес и в осколки развивающиеся шланги вам не приходилось видеть, а тем более - сидеть в машине при этом.
Самоубийцы....
vlasovzloy
Re: Портотивный ЗУ
Еще как ездят. Рыбалка как наркотик, пох на погоду, пох на мороз, лижбы с удочкой посидеть.
Муркиз, и чо терь пешком ходить всю зиму или на лыжах?
Муркиз
Re: Портотивный ЗУ
Сообщение Муркиз »
Добывай арктическую технику, если уж невтерпёж.
На лыжах современному городскому жителю в такой мороз далеко не уйти...
Novice user
Re: Портотивный ЗУ
И как арктическая техника поможет завести авто если аккумулятор подмерзнет и надо "прикурить"?
vlasovzloy
Re: Портотивный ЗУ
Нормально отстроенный двигатель нормально работает всю зиму. 1nz 1,5 например как у меня
Вернуться в «АвтоМотоВело»
