Переделка БП с полумостовой схемой.
Сообщение smartes »
Озадачился я переделкой БП с целью повысить напряжение. БП фабричный на 19В и собран по полумостовой схеме. Хочу поднять напряжение до 40В. Какие нюансы могут возникнуть в ходе этого мероприятия? К примеру, на обратноходовом БП если значительно повышать напряжение то там и ключ стоит менять и на снаббер стоит пристально посмотреть. А как с полумостом? Пока что, из очевидного, это транс надо пересчитать. Есть ли еще что стоит заменить?
Сообщение Телекот »
smartes писал(а):К примеру, на обратноходовом БП если значительно повышать напряжение то там и ключ стоит менять и на снаббер стоит пристально посмотреть.
Ерунда, если правильно переделывать обратно-ход с перемоткой трансформатора не ключ, не снаббер трогать не нужно. В полу-мостовом также нужно перемотать трансформатор, но и перемотать дроссель который стоит сразу за диодами. Естественно нужно применить более высоковольтные диоды и конденсаторы, плюс пересчитать ОС.
Сообщение kentgaryk »
smartes писал(а):БП фабричный на 19В и собран по полумостовой схеме.
Напряжение кабы намекае на ноутбучное. Там точно полумост?
Сообщение vlasovzloy »
Да всякое бывает. Мб резонансник мощный
Сообщение smartes »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4312916#p4312916"]Там точно полумост?[/uquote]
Да. 2 ключа, ТГР мощность за 200Вт. Сейчас, занимаюсь перемоткой транса и дрочеля.
Сообщение Телекот »
А может косой мост? Всякое может быть, они сейчас довольно часто применяются.
Сообщение Cаtоk »
smartes писал(а):Сейчас, занимаюсь перемоткой транса и дросселя
конечно, схему сначала срисовать - дело не царское....а потом, когда сгорит, уже б и срисовал, да не с чего (номиналов не видно)...одна и заповедей - не лезь в незнакомое без схемы...так что лучше делать в правильной последовательности
Судя по
smartes писал(а):ТГР мощность за 200Вт
ТС не очень в теме.
Сообщение Martin76 »
Может у него запятые закончились. ТГР, мощность за 200Вт - так нужно читать?
Только двухтактнки на такую мощность обычно делают резонансными, те же БП PSP или ЖК телевизоров, а там дросселя большого на выходе не нужно.
Сообщение pcb432 »
Вполне можно было и фотки выложить шильдика и платы, для ясности, что это за зверёныш.
pcb432 писал(а):можно было и фотки выложить
:dont_know:
СпойлерС фотками то любой дурак подскажет. А настоящий специлист должен через пространство видеть и всегда знать где и что сломалось. А так же знать наизусть сотни схем с порядковыми номерами, номиналами и типами деталей, иначе какой же он специлист?
Martin76 писал(а):А настоящий специлист должен через пространство
Ну дык экстрасенсоры, фуле!
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Телекот »
У них есть недостаток, они часто прибывают в астрале :beer: и работоспособны бывают очень редко.
Телекот писал(а):работоспособны бывают очень редко.
А никто не обещал что легко все будет. :roll:
Ну есть у нас товарищ воду умеет заряжать
vlasovzloy писал(а):воду умеет заряжать
До состояния водки или до состояния монооксида дигидрогена?
Сообщение Телекот »
Был один кадр, заряжал всё и вся по телевизору. Но аккумуляторы ему были не по зубам. Или он просто забыл сказать куда их к телевизору нужно было подсоединить. :))
А насчёт воды, и я могу зарядить, у меня даже аппарат есть брагу в продукт превращает с крепостью более 90°. И лечит от многих хворей если в умеренных дозах.
Неееееее, ты не лукавь! Брага не вода, браги и незаряженной хлебнешь - уже нормально!!! :))
Сообщение Телекот »
Я просто первый этап опустил. Там сахар дрожжи+10 дней.
Сахаром и дрожжами все умеют. Ты вот попробуй одним взглядом да через телевизор! :wink:
