Подскажите паяльник
Max5723
Подскажите паяльник
Сообщение Max5723 »
На схеме нужно заменить деталь.
Она припаяна тугоплавким припоем.
Обычный радиоэлектронный паяльник её не "возьмет".
Наверное нужно использовать газовую горелку.
Но какую?
Чем можно распаять тугоплавкий припой?
Подскажите.
Бюджетный вариант.
vlasovzloy
Re: Подскажите паяльник
Сообщение vlasovzloy »
Нижний подогрев, ик паяльник. А что за деталь? Что за припой?
Martian
Сообщение Martian »
Тугоплавкие припои - это свыше 500 градусов. Но помимо температуры необходимо учитывать и теплоемкость/теплопередачу всего и вся, иначе можно и газом безуспешно долго греть башенный кран на стройке, припаивая к нему сплавом Розе какую-нибудь фигню, поэтому, Max5723, озвучивайте все условия задачи.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Там скорее всего не тугоплавкий припой, а тупо "радиоэлектронному паяльнику" не хватает теплоёмкости жала.
Для полноты картины нужно пояснить что конкретно паяется и каким паяльником. А то сейчас появились новомодные, умные паяльники аля TS100 которые все блогеры распиарили на каждом шагу. Вероятно для smd монтажа они годяться, но если чтото крупное то я хз.
Там где большие объёмы припоя, большие теплопроводящие поверхности, толстые выводы и пр. надо паять ЭПСН ватт на 60.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
vlasovzloy
И с подогревом
musor
имено скоре всего сидит на бессвинцовке но изза отвода тепла на полигоны паялом там делать нех
нужна ПС с НП на НП выставляем 180-200 а свеху феном или ИК головой догреваем до плавки бесвинца 230-250 поставиф контролну ТП на плату рядом с деталью снимать толка когдатемператур превысит плафкубесвиней
vlasovzloy
Я выпаивал с материнок неисправных на разбор детальки грел 100 ватной галогенкой. 2 минуты вроде не больше разогревало, а там бессвин
musor
я и 2м феном с низу с Гобразно квадратной насадкой выпаивал такие михрухи хитрые ка в майнер платах тут своя хитрость обычным НП который грет фсю плату там греть нежелателно пол понятным причинам-вверху стоят на клею радиваторы
Max5723
Сообщение Max5723 »
Инструмент подскажите!
vlasovzloy
Руки из плеч
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Max5723 писал(а):Инструмент
В постах выше все перечислили, а ты даже не заметил. Не берись, только все испортишь!
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Судя по постам я всёже спрошу: ты его в розетку то включил? Если не включить, то там любой припой будет тугоплавким :dont_know:
kentgaryk
Судя по всему там мелкий паяльник с необгораемым жалом удобный для запайки мелких смд элементов и бесполезный при выпайке. Часто проблема решается просто паяльником с массивным медным жалом, но прямые руки при этом обязательны! Ну и всевозможные подогревы ИК, Фен в помощь.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Самый лучший инструмент это наверно стойка для фена.
Я както сказал босу без подогрева не отпаять. А он говорит тук у тебя же фен, в одну руку фен, в другую паяльник, в третью пинцет.
Вот только третья рука даже лупу толком держать не может.
С паяльника у меня отдельная тема была.
Из того что продают есть 3 типа китайцев.
Клон 900, просто хлам.
Шило с резьбовой ручкой, ему надо сразу жало менять.
И их версия с медью, без магнита не понять.
Для отпайки подойдёт только последний вариант с медью, и скорее всего её искать самому.
И обычные паялки с медным носом.
На рынке чаще всего китайцы. Сгорают быстро, поэтому для редкой работы. 100вт как раз для пайки массива хорош. 40вт тоже не лишний.
Наши ЭПЦН с одноразовым полустальным жалом. Греются долго 5-10мин. Реальная мощность меньше. Надёжнее китайцев, но долго.
И ещё донецкие видел, вот там всё как надо.
Если что я коллекционер.
Ну а дальше нормальные станции вроде т12 и другая всячина которая у нас или не продаётся или дорого.
Сейчас TS за 100 уе в тренде.
Но нижний подогрев всё равно нужнее.
К советскому выжигателю провода паял свинцом горелкой, обычный припой отвалился
Вернуться в «Практика»
