Блок питания для Ардуино
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ребята, есть задача небольшая.
Необходимо готовое решение:
1. Два аккумулятора 18650
2. Бокс для их установки
3. Зарядное и защитное устройство
4. На выходе стандартное их питание 7,2 вольта
5. Зарядка от ЮСБ в идеале от компьютерного ЮСБ.
6. Все это в одном корпусе - плате.
Чтобы тупо воткнул в макетную плату, подключил к Ардуино и другим потребителям (например к платформе с двумя моторчиками) и все работает. Отключил от платы и воткнул в зарядку. Очень желатльно, чтобы заряжалось тем же кабелем, что и прошивается Ардуино - МИНИ ЮСБ.
Есть такие готовые решения на Алиэкспресс?
Станислав
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4313740#p4313740"]Ребята, есть задача небольшая.
Есть такие готовые решения на Алиэкспресс?[/uquote]
Стандартное напряжение литий-ионного аккумулятора в заряженном состоянии 4,2 вольта.А 3,7 уже нужно ставить на заряд.
На али продаются платы балансировки.Т.е подключаете 2 аккумулятора через нее и она сама балансирует заряд банок.
Чтобы поднять с 5 вольт юсб до 8.4 вольт зарядки аккумуляторов можно попробовать повышающий преобразователь с того же али.По току он вытянет, заряжая с током в 150 мА, а напряжение там резистором выставляется
Сообщение Eddy_Em »
Готовых не встречал. Есть "powerbank", но это - такая жесть, что просто ужас! Я вот не знаю, какой болван додумался заряжать аккумуляторы на 10-15А·ч через микро-USB! В общем, использовать такие поделки не очень-то.
Но вот для своих нужд я делал мини-ИБП на основе четырех аккумуляторов: купил для них коробочку, плату балансировки, зарядку на 16 с чем-то Вольт. Компьютер жены минимум 10 минут от этого дела может работать (правда, монитор-то не на "бесперебойнике"). Файлопомойка с роутером до 20 минут работала… Только для заряда нужно брать мнимум трехамперник, а то уж больно долго.
Разве что плохо, что эти платы балансировки не контролируют разряд, т.е. аккумы могут и вообще в нуль разрядиться (правда, на "повербанках" та же беда).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Alex_641 »
Что мешает поставить на каждый элемент защиту от переразряда - перезаряда , и заряжать их последовательно соединёнными ?
Вышел я из положения. Это вообще все нужно детям для кружка по ардуино...
Решил брать блоки питания на 12 вольт и к ним платки стабилизаторов прямо на макетку цеплются. И бокс для четырех АА батареек, если надо автономным все сделать.
Думаю пока хватит такого решения.
И не надо заморачиваться с 18650. Тем более, если у какого-нибудь ребенка они смогут загореться или взорваться.... Мало ли что.
Станислав
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4313926#p4313926"]Вышел я из положения. Это вообще все нужно детям для кружка по ардуино...
И не надо заморачиваться с 18650. Тем более, если у какого-нибудь ребенка они смогут загореться или взорваться.... Мало ли что.[/uquote]
как то уж очень через задницу.Блок питания 9в..
Чем простая зарядка от мобилы не устраивает?
Там 5 вольт на выходе.Прекрасно питает девайсы.У большинства фирменных ток 2А.Хватит с лихвой
А чтобы можно было через то же реле включить ленту светодиодную на 12 вольт....
Станислав
Сообщение MLX90640 »
Для ардуино-совместимых шилдов есть шилд на стандартных ихних ножках, с плоским литиевым аккумом и встроенной зарядкой. Я года 4 назад покупал такой. Сейчас чето порылся по ящикам - не нашел.
.... А, вот, вспомнил как он назывался, нашел в инете: https://amperka.ru/product/arduino-powe ... c317086472
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4313740#p4313740"]Ребята, есть задача небольшая.[/uquote]
Возьмите вот такой DC-DC (MT3608 STEP-UP),
а к данному преобразователю припаяйте подходящий шнурок и питайте свои устройства предварительно выставив нужное напряжение…
Питать преобразователь удобно через разъём микро USB… к нему можно подключить как обычную зарядку, так и обычный повербанк или на крайний случай три батарейки АА… :)
Вернуться в «Arduino»
