замер тока на мосфете
Сообщение ELITE »
Доброго времени
Подскажите
Смотрю схемы - и везде для контроля тока используется шунт...
А например китайцы сейчас на БМС для этого используют сами мосфеты! (они же имеют определенное внутреннее сопротвдление
Подскажите схему, как можно фиксировать ток нагрузки на N-мосфете (без шунта) ?? дляопределения нагрузки (цправление коллекторным мотором)
Ток от 5 до 150А при напряжении 12-18В
точноть не важна (пусть будет +- 10% не критично вообще)
Сообщение electroget »
ELITE,
Без шунта, это с использованием высокочастотного токового трансформатора. За основу, схему на токовом трансформаторе можете взять из схемы компьютерного блока питания.
Сообщение Николай_С »
[uquote="ELITE",url="/forum/viewtopic.php?p=4313833#p4313833"]...китайцы сейчас на БМС для этого используют сами мосфеты! (они же имеют определенное внутреннее сопротивление...[/uquote]
Напомнило вот эту тему: Измерить сопротивление канала мосфета.
Прежде чем равняться на китайцев, Вы бы хоть сами провели серию измерений и выяснили на сколько определено это внутреннее сопротивление.
Сообщение 74LS00 »
Есть SiC транзитсоры у которых отдельная измерительная нога, вот их можно вместо шунта использовать.
Но не слышал чтоб такая мелочи была, тем более китайская.
В БМС куча резисторов и микросхем, они и шунтов тоже.
Можно использовать сопротивление дорожки, но оно зависит от температуры, поэтому сгодится только для контроля перегрузки. Плату под это надо точно считать.
Китай предпочитают шунт, есть планарные фигульки под пайку. В сварках они часто отваливаются.
ТТ сложнее и больше и под переменку и надо ещё схему усложнять.
Сообщение Serj66610 »
Исток на минусе, на сток-резитор(для вашего случая от 1 до 4,7кОм),затем на диод в прямом включении на минус, от диода опять резючек на 1кОм и на вход ОУ MCP602, цепями коррекции и подстроечником "добиваете" выход под стандарт при максимальном токе(например 5вольт при 100А),шкала автоматически "встаёт" сама, тем паче вы заявили погрешность в 10%.
Дальше паяется триггер и привязывается к затвору... если нужно добавляется еще RC - цепочка(дело в том что существует задержка по времени между подачей напряжения на затвор и ПОЛНЫМ открыванием канала), смысл в том, что ОУ начинает измерение падения напряжения ТОЛЬКО после его открытия, когда сопротивление канала работает как обычный токовый шунт, всё.... Выход с ОУ пускаете на любой показометр(схему) и следите за током, если у вас полевик управляется импульсами то соответственно на выходе получаете частоту определенной амплитуды, её уже можно при помощи той-же RC- цепочки "трансформировать" в постоянное напряжение, это актуально еще и при ШИМ питании индуктивной нагрузки, например коллекторный движок.
Делал нечто подобное но на МК с отслеживанием тока ключа(есть/нет).
Вернуться в «Теория»
