хундай H-MS1101 не включается.
Сообщение петрован »
Принесли H-M1101 , не включается,при включении вспыхивает лампа по сети и всё. Напруга на 3 ноге 7МО0880 +13 вольт. На выходе транса-0. Откинул ВСЕ диоды во вторичке, чтобы исключить К.З. по питанию, кроме стабилизации. Толку никакого, вроде и схема простая, там ломаться- то особо и не чему. [url=https://img.radiokot.ru/files/96166/medium/2
Сообщение Martin76 »
петрован писал(а):Напруга на 3 ноге 7МО0880 +13 вольт.
А ей для старта 14-16 нужно. Электролит на этой ноге в первую очередь заменить. Пару дней назад дежурка АТХ на похожей мс попадалась, на ноге Vcc было 12в, лит 47Х50 емкость 0.
Сообщение vlasovzloy »
Цылка 404
Martin76 поменял кондёр. Включил через лампу 220 вольт *50 ватт. Лампа вспыхивает и тут же гаснет. Включаем нагрузку, 12 вольт *50 ватт. загорается, но через несколько секунд плавно возрастает яркость и начинает светиться сетевая лампа. Яркость у обоих возрастает практически до максимума и потом всё гаснет. При повторном включении процесс повторяется.
Замена нагрузки значительно меньшей мощности картину не изменили
.https://img.radiokot.ru/files/96166/med ... pmtmrg.jpg
Лампа для проверки "без нагрузки" сколько учить можно вас. Чтобы искрами глаза не выбило
Если лампу ватт на 500 взять, то можно и с нагрузкой включать :)
Да ему, что так, что эдак всё едино.
В нормальном режиме без ламп включайте кинотеатр или чего там такое. К тому же лампа 50Вт 12В при включении это полное кз, не каждый импульсный БП от такого сразу в защиту не уйдет.
В место 12*50 включал 24 вольта 0,1 ампер всё едино, никакой разницы.
Вот ты тяжелый пипец((( в ряды smart12 метишь
Замыкал транзистор оптопары, всё гаснет. При размыкании процесс повторяется. Похоже стабилизация накрылась.
Ну так чини
Была дохлая TL-431 и три кондёра, у которых жопы вздулись.
Б/П запустил, все напруги в норме, но вот аппарат как не дышал, так и не дышит. Ни дисплей не светится, ни на что не реагирует.
