Лира РП-231
Сообщение samand587 »
Вот фрагмент схемы этого приемника. Для чего переменка со вторичной обмотки посажена на + питания? Спасибо!
З.Ы. Полная схема в архиве.
Лира РП 231 схема радиоприемника.zip
(80.33 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Diskovod »
Не смущает то что вторичная обмотка, судя по схеме, просто замкнута накоротко?
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4315124#p4315124"]Не смущает то что вторичная обмотка, судя по схеме, просто замкнута накоротко?[/uquote]
Проверил на приемнике- это просто опечатка! :facepalm:
Добавлено after 3 hours 6 minutes 41 second:
Х... какая то! Радио при открытой задней крышке с родной антенной работает без помех, прием уверенный, закрываешь крышку - прием прекращается. Сделал внешний телескоп- тоже самое! Х.З. что творится! :dont_know: :facepalm: :shock: Может кто встречался с таким и по советует?
Сообщение Муркиз »
Встречался. Правда, на съемной стенке приемника Орион был динамик. Настроил приемник, ставлю заднюю стенку и вся настройка уплыла !
Чувствительность у него такая- перешел в другую комнату и запел! :shock:
З.Ы. Это какой то кирдык, а не радио :shock: Днем играл без помех, с 21-00 пошли снова хрипы и пердеж. Все таки все идет к модулю РДА.
Встроил приемник на RDA5807FP с бес контроллерным управлением. Работает отлично. Из управления одна кнопка поиска станций. Тема закрыта! :))
