Драйвер лампы - опыты и схема.
Сообщение msv55 »
Попалась такая лампа. Под Армстронг 600*600. Там 4 линейки светодиодов по два в параллель всего на лампу 112 шт. Написано: выход 180мА, 165-190 вольт. Вход 190-240В, ток 168мА.
Неисправность простая – сгорело подряд 3 пары диодов. Заменил куском другой линейки на таких же светодиодах. Но заинтересовал драйвер. Решил нарисовать схему. Вот она. А тут пишу, потому что непонятно кое-что.
Схема без ошибок, кроме (возможно ) распиновки м/схем – там никак не видно какие, и где выв. 1.
Зачем D4 и C8? Обозначения срисованы с платы. Обратите внимание, что номера в перечне последние, как будто их потом пририсовали.
Далее. Конденсатор фильтра после выпрямителя С1 - 0,22мкф. На осциллограмме , как положено на нём полусинусоида 100Гц, без видимой реакции на присутствие конденсатора. Лампа работает. 180мА ток через светодиоды, 190мА( а не 168) ток по сети. Выходное напряжение на С7, измерено непосредственно на нём – 190В. Нагрев всего приемлемый, больше всего греется трансформатор. Отпаиваю С1. Не работает, не зажигается, только пытается, слегка вспыхивая. Проверяю. Оказывается всё же с конденсатором С1, остаётся постоянная составляющая на нём 10 вольт, Она и не даёт преобразователю выключаться каждый полупериод. На С8 310 вольт, как и положено. Отпаиваю Д4 – никакой реакции. Закорачиваю Д4- теперь ёмкость фильтра стала в о много раз больше. Пульсации остались, но постоянная составляющая 200 вольт, и до 300В - пульсации 100Гц. Лампа работает. Ток – светодиодов, как и был, 180мА, НО! Потребление от сети 300мА! Лишние 25 Вт мощности. Они должны куда то деться? Проверяю напряжение на С7 – те же 190 вольт. Q2, как не грелся, так и не греется. Пульсации 100Гц на светодиодах, при напряжении на них 180В, снизились с 3 до 2,5 вольт и всё. Но 25 Вт где? Оказалось сильнее всего греется опять трансформатор, причём быстро, надо выключать.
Какие я сделал выводы?
1. D4 и С8 не знаю зачем.
2. С1 такой ёмкости из экономии на трансформаторе ( а это ещё и размеры блока) в ущерб пульсациям. Трансформатор явно маловат, даже в сравнении с подобными драйверами.
Так?
(87.44 КБ) 150 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Ну все правильно, у тебя ток был с пульсациями, а с кондером постоянный стал. Соответственно среднее значение стало больше. Есть два варианта
1) оставить как есть и не заморачивать голову
2) увеличить подобрать токовый резистор драйвера и сделать как положено д4 закоротить
Сообщение msv55 »
Не заморачиваюсь. На место поставил. Но вот зачем они приделали Д4 и С8? Причём это ж не самоделка. Там всё путём - на плате. отверстия, обозначения, дорожки и пр. Там ведь как: Первая часть на Q1 - стабилизирует напряжение на С7, там одинаково при С1 хоть 0,22, хоть 10,0 мкф, втора часть - ток. Линейный стабилизатор. Чтоб Q2 не грелся - радиаторов там нет - Q1 и Q2 на плату припаяны, напряжение на С7 только чуть больше, чем надо светодиодам. Получается так: При больших пульсациях на С1, ток через транс (осциллографом смотрел) промодулирован полусинусоидой 100Гц, соответственно при достижении определённого порога по ходу синусоиды, транс впадает в насыщение, греется, а при увеличении ёмкости, амплитуда импульсов с Q1 уже в гораздо большей части превышает порог насыщения, вот вам и снижение КПД и нагрев. Надо сказать, что отслеживается быстро - при почти полном изменении напряжения на С1 от 10 до 310 вольт за период, на выходе (С7) амплитуда пульсаций 3 вольта. 3/190=1,6%. Многократное увеличение ёмкости С1 снижает пульсации всего на 0,5 вольта.
Добавлено after 30 minutes 7 seconds:
Вот вам ещё один драйвер. Я его выкладывал тут, но корифей наехал, что схема не по ГОСТу, и !!! что светодиоды (на схеме красным) сразу сгорят. Нет там ошибок. Драйвера выкинул на помойку сбербанк большой, их у меня штук 200, неисправность - начали моргать лампы раз в секунду. Лечение - замена С7 на 100,0*25V. Пользуйтесь. Преобразователь, и две ветки регулирования. Первая - по максимальному напряжению, на случай хх (не более 85 вольт) В режиме нормальной работы не функционирует, т.к. напряжение на светодиодах устанавливается автоматически меньше под нужный ток. Вторая - собственно по току. По умолчанию - 360мА, при отпайке R21(180К) становится 300мА. Это промышленная настройка - выпускаются сразу на тот и этот токи. По сравнению с вышеописанным - небо и земля. Стабильно, пульсации практически отсутствуют, и, главное - гальваническая развязка. И сама схема - ну прям как учебник - всё разделено, что и зачем сразу видно.
(123.18 КБ) 93 скачивания
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=4315250#p4315250"]Закорачиваю Д4 .... Потребление от сети 300мА! Лишние 25 Вт мощности.[/uquote]
Чем измерялся ток (каким именно прибором)?
Замыкать D4 не стоило. На выходе диодного моста с схемах с активным PFC вообще не ставят электролитические конденсаторы.
