На китайском модуле SG3525 преобразователь
Danilkh
Сообщение Danilkh »
День добрый,
Прошу помощи, сразу оговорюсь, что этим никогда не занимался.
Узел состоит из:
1. Китайская плата на SG3525;
2. Полевые транзисторы IRFP064 2 шт.(на радиаторе);
3. Трансформатор;
4. Резистор на затвор 11 ом;
5. Резистор сток - земля 1 ком;
6. Индуктивность вторички 10;
Потребление:
12.1 вольт.
1.5 ампер
18.5 ватт.
нагрузки отсутствует, кроме трансформатор в холостом.
Вопрос: Почему транзистор на холостом (подключен только трансформатор) нагревается более чем 50 гр. ц. за менее чем минуту две минуты?
как расчет трансформатор
(225.86 КБ) 74 скачивания
с трансформатор "сток"
(150.09 КБ) 72 скачивания
с трансформатор "затвор"
(145.64 КБ) 78 скачиваний
Без трансформатора "затвор"
(144.51 КБ) 78 скачиваний
electroget
Re: На китайском модуле SG3525 преобразователь
Сообщение electroget »
Danilkh,
Транзисторы находятся в полуактивном режиме. Попробуйте использовать драйверы для раскачки затворов. Типа TC4424 или аналогичные, например из серии IR21XX.
Danilkh
Сообщение Danilkh »
Если не усложнит, можете объяснить как вы видите, что транзисторы в полуактивном состояние?
electroget
Danilkh,
Я это отсюда (из форума) никак не вижу. Но если ключевые транзисторы на ХХ нагреваются более чем на 50 °С, то это значит, что он работают в полуактивном режиме.
Fuser
Сообщение Fuser »
на 3й фотке, по сигналу на затворах(с трансформатором) видно, что транзисторы закрываются не полностью возникает небольшой сквозной ток, который их и греет. там всегда должна быть такая же форма, как и на "без трансформатора"
ставь эмиттерные повторители из биполяров на каждый полевик. параллельно затворному резистору можно поставить диод, анодом к затвору. чтобы надежней закрывать и удерживать. также неплохо бы поставить снабберы на полуобмотки трансформатора. например 10нф+10ом.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Опять гадания, пояснения на пальцах на языке глухих. :facepalm:
Danilkh, Самое главное схема, по которой вы там что-то напаяли и не примерная, а именно та, конкретная.
