Часы из воды
Сообщение Dismas »
Вот такие часы https://disk.yandex.ru/i/3Z3ZLnrsk-qbVA
Есть мысли по принципу, устройству ?
Сообщение Martian »
струйный принтер )
Сообщение vlasovzloy »
Струйный под давлением пинает, а тут клапана просто. Много клапанов
Сообщение Just_Fluffy »
Причем достаточно тихие и при этом быстрые клапана, иначе треск стоял бы громкий
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Да чо там маленькие соленоидики с резиновыми какими нибудь колечками силиконовыми
Сообщение 74LS00 »
Струный принтер очень давно такое видел, но там помощнее было.
Ёмкость и клапана и ардуинка. Открытой прошивки не видел, его какаято крупная контора делала для шоу.
То что показано это только часть хреновины, клапана и за стеной могут быть.
Сообщение alex---1967 »
Ряд тонких силиконовых трубок, через которые постоянно течет масло. А э/м клапана в нужный момент добавляют пузырек воздуха.
Или наоборот - в пустые трубки каплю масла. Можно масла разного цвета добавлять.
Сообщение kabzon »
Pic контроллер и 136 кб памяти а)
Сообщение bolek »
Попробовать сначала сформировать одну цифру в матрице 7*5.
Клапан, самый дешевый
https://aliexpress.ru/item/100500263337 ... 1490903270
https://aliexpress.ru/item/100500186584 ... 7914737147
Питание, для скорости, не 12 В, а раза в 2 выше.
Сообщение Dismas »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4319916#p4319916"]Попробовать сначала сформировать одну цифру в матрице 7*5.[/uquote]
Спасибо за ссылочку.
По поводу матрицы - там все сопла расположены вряд.
А знаки формируются длительностью открытого клапана и давлением в системе.
Вот ещё видео
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/i/T0QZ3GW1k6H19w
Сообщение bolek »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4325113#p4325113"][uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4319916#p4319916"]Попробовать сначала сформировать одну цифру в матрице 7*5.[/uquote]
А знаки формируются длительностью открытого клапана и давлением в системе.[/uquote]
Принцип формирования картинки очевиден.
Для начала, без больших затрат, попробовать на 5 соплах формировать символы в матрице 5*7 - как в простых ЖКИ. Можно будет практически оценить:
- скорость переключения клапанов (насколько точка матрицы будет вытянута по высоте);
- необходимость подачи воды в клапаны под некоторым избыточным давлением (не самотоком);
и т.д.
Вернуться в «Умные мысли»
